bmw 316 ti
salut am si eu o problema la aceasta masina dimineata cand o pornesc merge prost cred ca merge in 3" cum se zice daca o accelerez moare motorul.Daca ii dau din nou la automat uneori zici ca e 'flasneta'si se aprinde check'ul trb lasa putin si apoi porneste din nou in schimb cand se incalzeste motorul merge perfect rotund. I-am schimbat bujiile si bobinele dar dimineatsa tot asa face si cateodata ramane check'ul aprins. Pe tester imi da rateu pe cilindrii 2 si 3 erori intermitente si imi da senzor temperatura externa permanent iar dupa ce sterg erorile merge bine masina oare ce sa fie ? Multumesc
