sta ridicata de bot
de ceva timp am observat ca sta ridicata de bot ...sau lasata de spate...totusi cred ca prima varianta e mai probabila.
stie cineva de ce?
amortizoare...arcuri?ce o fi?
ma enerveaza ca arata urat asa help!!!
eu cand am inlocuit amortizoarele am gasit un arc pe spate cu o spira rupta-la tine cred ca ai o problema cu amortizoarele pe spate,a mai patit cineva de pe forum,zicea ca ii stau rotile inclinate pe spate si a schimbat arcurile intii dar statea la fel,apoi a schimbat amortizoarele si a rezolvat.Poti sa te uiti daca nu ai amortizoarele curse sau ai putea sa demontezi unul ca se da usor jos pe spate si sa vezi in ce stare e. cele de la e46 sant pe gaz si dupa ce il apesi ar trebui sa se ridice singur,daca merge usor in jos si nici nu se ridica tija inapoi inseamna ca e defect.
