F10 520d 2011
Noodle
salutare!
De curand am achizitionat un F10 520d 2011,automat.Cutia mi se pare un pic ciudata.Cateodata cand schimba din 2-3 smuceste.Ar putea fii uleiul?
A mai intalnit cineva problema asta?
Aaa..si stropitoarele de la stergatoare nu arunca apa..Motorasele se aud dar tasneste o data si dupa nu mai arunca nimic,motorasele mergand in continuare..
Astept pareri! :frantics:
Va multumesc!!
Salutare,
Am si eu un e60 lci 2009,cutie automata ! Tot din 2 spre 3, are momente cand schimba mai brusc sa zic, nu este chiar soc sau sa smuceasca !
Din cat am tot citit pe forum,sunt subiecte deschise despre cutia automata si gasesti acolo multe pareri,informatii !
Ideea este ca schimba mai brusc in momentul in care nu o accelerezi suficient sau incerci sa o tii constant intr-o treapta mica (a2-a) la turatii joase, 1500-1700 rpm!
Normal nu ar fi sa bruscheze deloc,poti merge sa stergi adaptarile cutiei din tester si apoi sa faci o readaptare a cutiei in felul urmator : pleci de pe loc in modul manual,schimbi intre 2000-2500 rpm toate treptele,apoi incepi reducerea vitezei si retrogradarea treptelor pana opresti pe loc ! O pui normal in D si vezi diferenta !
Uleiul in cutie, petru o buna exploatare, e bine sa il schimbi intre 80-100k km !
In legatura cu stropitoarele am patit si eu la fel,dar nu mai stiu sigur daca doar unu sau amandoua,la mine cred ca erau blocate cu ceva mizerie de nu ieseau ,incearca sa tragi putin cu mana de stropitoare sa le scoti de acolo si vezi daca mai raman blocate ,la mine asa a functionat. Edited by Oreo
