Problema martori bord
Nicu320d
Salut
Am un 320d 150cp 2002 combi
Masina merge impecabil pana la un moment dat daca merg pe o varianta de drum dreapta cu mici denivelari la 140 160 mi se aprind 2 martori dsc pe mijloc si esp semnu excalamari galben timp de o milisecunda si ma infraneaza! De la ce sa fie??? am roti pe 17 si cauciucuri foarte late 245 225 si nu sunt prea stralucite plus ca sunt de 2 tipuri :))
Alta problema
Cand trec de 160 170 la ora becurile incep sa creasca in intesitate (adica lumineaza mai tare) dau cate un flash ce sa fie/
Posibil sa ai probleme la vreun senzor de abs, posibil si din cauza anvelopelor sa fie. 170km/h cu gume "nu prea stralucite" si te miri ca intra DSC-ul si iti taie motorina?
Da' o diagnoza de ce nu faci? Aproape toti au un tester si o interfata de diagnoza, trebuie doar sa citeasca datele de pe modul, fara sa codeze sau alte artificii.
Edited by jeezy
Nicu,
Tot ce au spus colegii este fals.
Trebuie sa accelerezi mai usor pana la 120-130, cam 3/ 4 din cursa pedalei si ulterior dupa ce treci de 160 poti accelera complet, astfel vei scapa de efectul de trembling, efect arhicunoscut si semnalat utilizatorilor din Germania, datorita convergentei unghiului de fuga, care este mai agresiv cu 2 grade.
Fa testul de mai sus si revino cu impresii.
Daca nu o incolacesti dupa vreun pom, revino cu impresii.
Pe drum cu denivelari, cu anvelope naspa, tu mergi cu 170.
Un 320d in mintile lui are top speed 210-220, prin urmare nu este nici un risc , sa simuleze pana la 200, mai ales ca va ajunge rapid la viteza mentionata anterior.
Salut
Alta problema
deci pana la urma ce marime exacta ai pe spate si ce marime ai pe fata?
