Martor airbag aprins cu mesajul"Restraint faulty system"
Bai s-o ia mama lu'proces verbal de eroare.stiu doar atat ca intr-o zi dupa ce mi-am scuturat covorasele din fata ,mi-a aparut mesajul asta legat de airbag si centura de siguranta.Am fost la service si mi-a resetat cu diagnoza(nu stiu care e codul ala ca nu m-am uitat ),mi-a reaparut dupa cateva ore,l-am mai resetat odata si iar aceiasi problema.Din cate am auzit pe aici ,ar fi plasa aia "a lui matei" de sub scaun cu senzor de vina si ca trebui inlocuita cu vreo 100 euro.Ar mai fi posibila o incercare sa verific la reprezentatnta sa aflu daca n-o fi vreo eroare din fabrica si sa am parte de recall ,dar vag ....iar varianta aia cu bypass e urata ca cica iti sare airbagul din dreapta chiar daca nu e nimeni asezat pe el la un impact ....daca e vreun meserias cu buna vointa, care stie mai multe ,il astept cu idei....
93F9 ZK18 / Kopfstuetze Fahrer , ce iti zice eroarea asta ?
Ori e intrerupt senzorul din tetiera, ori e "sarita" tetiera.
Pe scurt, daca masina are asa numitele tetiere active, in caz de impact ele sar, se deplaseaza in fata si se ridica putin. Stiu din proprie experienta chestia asta, la un E60 LCI din 2007.
Nu exista nici un recall pt asa ceva.
De bypass uita, ala se pune doar daca vinzi masina in targ.
Un pret total ar fi undeva la 600 lei.
Singurul care te poate ajuta cu problema asta este neo_anderson.
Sent from my iPhone 1s using Tapatalk
Si daca e intrerupt senzorul nu exista un bypass ? Sau trebuie alta tetiera ?Sent from my iPhone using Tapatalk
E pe rosu, schimb tetiera ? E60 2009Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu stiu daca merge pacalita tetiera. In principiu se schimba cu una care nu e sarita.
1444288319[/url]' post='2298556']
Nu,cel mai bine mergi la un service specializat bmw,s-ar putea sĂŁ fie un modul sub volan,costĂŁ ceva mai mult in cazul ĂŁsta și nu poți merge pe ghicite.
DacĂŁ era pe galben,schimbai un cablu de 25 de lei ...era mai simplu,...cel puțin așa a fost la mine..
Edited by sbircris
