Problema grava E36
Salut!Vineri cand veneam de la munca dupa aproximativ 10 minute de mers la un moment dat masina a inceput sa nu mi se mai accelereze(mi se tura maxim 2500-3000 ture) si imi trepida.Dupa vreo 2-3 minute si-a revenit iar seara am vrut sa vad daca mai am probleme la ea.M-am urcat in ea insa aceeasi problema..masina pe liber in punctul mort,mergea sa ii dau turatie chiar si 5-6 mii iar cand o bagam in viteza maxim 2500 ture.A doua zi insa dupa ce am mers vreo 20-30 de km iar aceeasi problema..mi se tura maxim 2500 ture si pe liber si in viteza si mi-a continuat asa toata ziua.A doua zi cand am vrut insa sa ma duc cu ea la service..surpriza..nu mai pornea!(incerc sa ii dau cheie si imi miroase puternic a benzina)..a mai intalnit cnv problema asta?
E GRAva, catastrofa, incredibil, NU ITI MAI PORNESTE MASINA! Salvarea ai chemat? mai respira?
Si ca sa fiu dragut, incearca sa scoti bateria/pui bateria, verifica sigurantele. Probabil s-a dus senzorul de turatie de la vibrochen, sau pompa de benzina, sau ...
L.E. nu se tureaza peste 2500 de ture indica ca a intrat in LIMP MODE.
Edited by VrajitoruldinOZ
E grava, incearca aghiasma poate se potoleste.
cine spune ca adreleni nu au haz =)))))))))))))))))
cu replica asta imi aduci aminte de un user...Pachu...
on-topic => macanic, service !
mirosul puternic de benzina si faptul ca nu iti porneste ar pute sa fie de la pompa de benzina din rezervor ( daca tot incerci ai toate sansele sa ineci motorul cu benzina si sa uzi bujiile, de curiozitate scoate joja de ulei si verifca)
Edited by wind-3er
Tu in primul rand trebuie sa afli ce are. Daca e apa, trebuie golit rezervorul, evident, aruncat continutul, curatata instalatia de alimentare si verificat daca sunt defecte (injectoare, etc).
Poate vorbesc prostii, dar apa nu prea poate fi comprimata, deci daca a ajuns pana in cilindru poate face pagube mari.
Dar nu stii daca e sa nu apa, deci nu ai rezolvat nimic. Mergi cu masina la service si afli.
face pagube cand intra pe admisie, nu prin injectoare. Cand o baga injectoarele baga f putina si nu are timp sa se acumuleze ca o da afara in timpii de evacuare.
