Baterie x5 e70 LCI
andreisaioc
Asa ma gandeam si eu ca bateria e buna ca tot ducea asa mult si bine. Cand ajung la Bucuresti, sper sa ajung :)):, o sa schimb toate bujiile. Am mai avut o chestie acum 2 saptamani cand pornea extrem de greu desi erau 0 grade afara. Am curatat galeria de admisie(foarte mult jeg pe acolo si bucati mari si negre care obturau cam tot) si dupa asta a pornit fara probleme. Bujiile le schimb acum clar... Si aviz amatorilor cu reviziile la 25000 km sau cat zice BMW. Tot praful ala din filtre se duce in admisie si face dezastru. Nu mi-a venit sa cred ca la 95000 km arata in halul ala. Asta ca la noi e vorba aia ca motorul diesel la 100.000 km e ca si nou! :). Fac reviziile la maxim 10000 km. Ce-i drept, primele 2 le-am facut la 25.000 km cum zice masina. Dupa aia am intrat de buna voie pe 10000 km, cu tot cu service -ul lor inclusive!
Revenind la subiect, multumesc pentru sfaturi, schimb bujiile si revin. Ma gandeam eu ca bateria nu are cum sa fie, mai ales ca am cam alergat pe drumuri lungi.
Spor
Edited by godoroja
Gata, am rezolvat, nu era bateria clar. Au fost vinovati, in ordinea de pe tricouri, releul de bujii si cele 6 bujii daca tot am desfacut. Porneste impecabil si pe gerurile astea!
Trimis de pe al meu HUAWEI NXT-L29 folosind Tapatalk
Edited by godoroja
Cred ca ai schimbat bujiile la nervi . Releul a fost singurul vinovat . La 95000km bujiile sunt bune . Ai mai masurat odata dupa schimbarea releului ?
  • 7 months later...
Releul a fost vinovat. Dar am schimbat si bujiile.
Intre timp am montat un WEBASTO pe masina. Azi dimineata mi-a dat HIGH Battery Discharge.Webasto merge dimineata 30 minute, iar cand plec, merg vreo 50 deci ar trebui sa acopere consumul si sa incarce bateria.
Masina a facut 4 ani, ma gandesc oricum ca trebuie sa schimb bateria din cauza vechimii ei si a noului consumator mare, WEBASTO.
Am vazut VARTA AGM 105Ah sau BOSCH AGM 105Ah.Mai e si Exide 105Ah AGM.
Ce ziceti?
cred ca bateria ar trebui sa tina mai mult de 4 ani, mai ales astea agm tin mult. Dar sigur acel consumator ii scade viata (durata de viata a bateriilor este data de ciclurile de descarcare si incarcare).
eu am pus varta agm 105ah (parca) si merge bine, nu am mai avut probleme de atunci cu ea. Bateria originala era banner 90ah
Edited by andreisaioc
  • 7 years later...
  On 1/5/2025 at 5:56 PM, Ionuț Dorolțan said:
Salut grup! Am mare nevoie de niște ajutor! Am rămas fără baterie la un X5 și am înlocuit-o , mașina nu mai pornește iar să sfârșit după ce învârte câteva secunde apare martorul de la 4x4! Păreri?
Expand
Ai înregistrat bateria cu un software, ceva?
  On 1/5/2025 at 6:48 PM, Ionuț Dorolțan said:
Nu mă pricep , cum trebuie să procedez?
Expand
Vă trebuie un amic (sau service, care nu costă mult dacă nu este firmei mamă) care are pe laptop un soft dedicat (ISTA) sau cineva cu un modul OBD plus bimmercode + bimmerlink, care sunt aplicații. Cei care montează baterii acasă au ce le trebuie. Căutați în localitatea în care sunteți, pe OLX, întrebând amicii, de cineva care schimbă baterii cu soft sau care programează BMW.
