Iese fum pe la motor
karlito
Astazi s-a intamplat ceva neobisnuit.Aveam viteza de vreo 70km/h.Am intrat intr-o depasire si am ajuns pe la 95km/h.Dupa 100 m am intrat intr-o parcare.Am simtit miros de ars cand am coborat si am ridicat capota.Mirosul era mult mai accentuat si un firicel gros de fum iesea prin spatele motorului exact pe unde am pus eu sagetile.La plecare nu am mai depasit 65 km/h,tot mirosea a ars dar nu mai iesea fum.Ce sa fie oare?
Am patit si eu asa ceva. In zona aceea este pompa de vacuum la e46 cu motor N42. Daca ai motorul acesta inseamna ca sunt duse garniturile de la pompa de vacuum si uleiul se prelinge pe esapament. De acolo fumul... Solutia este simpla: se inlocuiesc doua garnituri oring.
  • Sad 1
  • 5 weeks later...
karlito ai rezolvat problema ?
Si la mine miroase a plastic ars dar numai cand dau drumul la caldura. 325d e90 197cp din 2006/09
Am fost la 3 service-uri si nimic. Numai pareri. La BMW mi-au schimbat niste curele in fata la motor acum 1 luna, cand nu stiam ca e de la caldura.
Ce naiba sa fie ? M-am gandit ca poate e de la:
1) apa/antigel - sa le zic sa scoata toata apa si sa verifice daca nu am furtune sparte, sau ulei in apa sau ce altceva ?
Incalzirea are componente in spatele motorului ? Radiator, furtune, valve, draci sa le ia, ca astora daca nu le spui la ce sa se uite zici ca sunt martieni.
2) ulei ? Mi-a iesit un fum gros din spatele motorului, pe deasupra capacului, cam pe unde a pompa de vacuum.
Sa schimbe pompa de vacuum ? Sa schimba garnituri ceva ?
3) de la diesel ?
Ce naiba sa le zic ? Sa-mi schimbe injectoare sau ce ?
Orice sfat e bine primit.
Aici pe forum am citit numai despre simptome, dar prea putini pun si rezolvarea ulterioara.
Edited by Mihai1119
