Ajutor montaj navi mare bmw e46!
Salutare tuturor, sper sa ma poata ajuta cineva cu montajul navigatiei oem 16:9. Momentan pe masina am navi monocrom cu modulele in portbagaj si cablul care intra in casetofon e cel cu mufa mica albastra. Acum am luat de la cineva monitorul mare si modulul de navi mk3 si am inteles ca imi mai trebuie tras cablul de video cu mufa alba. Ma poate ajuta cineva cu o schema pt acest cablu sau cu un cablu de genu sau macar ceva sfaturi daca o sa imi afiseze pe ecran daca fac cablul acesta sau trebuie sa il modific si pe cel care il am? Mentionez ca am montat navi mare cu modulul si am mufat doar cablul care il am si merge absolut tot doar ca monitorul nu afiseaza se aprinde doar fundalul. Multumesc anticipat si astept ajutorul vostru!
Salut tuturor! In primul rand multumesc colegului manole pt ajutor si imi pare rau ca nu am mai luat cablul de la time dar au intervenit alte probleme pe parcurs.
Intr-un final am facut cablul, navi merge ok doar ca am cateva probleme minore, adica: nu pot seta ora, data, si limita de viteza, sunt acolo intru pe ele dar cand trebuie sa dau set, acel buton pe ecran e inchis. Daca a mai intalnit cineva problema asta il rog sa ma ajute cu un sfat. Multumesc anticipat!
buna seara
am reusit sa montez pe e46 navi 16:9 luata tot de pe un e 46
am luat si instalatia electrica si totul este ok
acum am si eu o intrbare, la aceasta instaltie avea 2 fire mai iesite din manunchiul instalatiei
1 fir maro cu rosu care venea legat in mufa de la bord pe firul negru cu alb si al doilea fir albastru cu galben care era lagat la panoul de sigurante in mufa cu fire albastra cu galben
ce fac aceste doua fire?
va multumesc
Edited by emilmarin
salut
multumesc pt raspuns
pinii pt magazie sunt deja cuplati in mufa B de la bm 54 si duc la mufa de la magazie, deci nu sunt acestea
mufa care am aratat-o in poza de mai sus duce in bm dar are firele scoase din mufa
daca as sti la ce se conecteaza mufa in cauza as sti si unde vin pini bagati in bm
poate totusi cineva ma ajuta
Multumesc
asta e mufa in cauza
Edited by emilmarin
  • 7 years later...
Salutare am și eu o problemă, recent am luat-o Navigație Oem 16:9 cu toate modulele mai exact cu:
NAVI MARE 16:9
MODUL SUNET BM 54
MODUL GPS MK 4
MODUL TV
MODUL BLUETOOTH
MAGAZIE DE CD-URI
INSTALAȚIE ELECTRICĂ COMPLETĂ
Am montat-o pe mașină singur mi-a luat 13 ore să, o fac cap coadă ca la carte doar că:
Am 2 fire mai subțirele care duc din modul GPS mai exact din mufa "VIOLET" până în față.
1 fir este "ALBASTRU CU GALBEN "
Iar celălalt este "VERDE CU GALBEN "parcă.
Și bănuiesc că trebuie legat undeva dar nu știu unde mai exact.
Asta ar fi prima problemă"!!
  A-2-a problemă ar fii faptul că, eu pe instalația navigației în față mai exact unde e Navigația am 2 mufe care una e de la Microfon,iar a-2-a este de la AUX .
În spate unde sunt toate modulele conectate dar mai am o mufă cu 3 pini exact ca cea din față neagră de la "AUX" care nu știu ce e,ce vine băgat în ea.
Întrebarea ar fii e posibil ca acea mufă din spate care vine pe mufa de la Bluetooth să fie de la Bmw Assist sau e posibil să fie de la altceva".??
Edited by LaUrEnTiU97
Adăugare info.
5 hours ago, LaUrEnTiU97 said:
Salutare
Salut!
1. Asa cum a explicat un coleg mai sus in postarea nr. 10 din topic, firele din mufa violet merg la senzorul de roata. Conectarea lor face ca masina sa-si pastreze pozitia pe harta atunci cand semnalul GPS este slab sau inexistent (intr-un tunel de exemplu). Din cate imi amintesc se leaga la modulul DSC (nu mai retin exact).
2. Daca ai magazia de CD-uri conectata si functioneaza corect atunci acea mufa ramasa libera ar putea fi de la un modul de telefon (altul fata de cel pe care l-ai montat).
Au fost mai multe variante de module (cu sau fara Bluetooth) si unele aveau un amplificator GSM extern alimentat cu aceasta mufa. Daca modulul Bluetooth functioneaza corect poti ignora acea mufa. Se pot activa si comenzile vocale pentru modulul Bluetooth, iar pe partea de conectivitate este compatibil doar cu IOS.
Mai exista o mufa similara care alimenteaza antena radio de pe stalpul din stanga spate, dar banuiesc ca pe aceea ai conectat-o.
