Upgrade frane E9x 320d
mmneg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/164545ff883b2f5fb0edcb65a4cd8bdd.jpg
E complicat cu pretul pentru ca am schimbat si tapiteria complet si un set nou de jante cu cauciucuri ptr. la iarna si mi-am pus si becuri in portiera jos...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
lol , ce are tapiterul cu discurile de frana si cu becurile :)))
Edited by Myx
Le-am facut la un service si aveam mai multe lucruri pe lista :) a fost si revizia in banii totali ca eu schimb ulei si filtre la 7500... discurile sunt de la BMW si placutele la fel deci e pretul BMW ptr. ele... Etrierii fata se schimba ptr. ca sunt altceva si trebuie placute ptr. ei. Pe spate se refolosesc etrierii si placutele doar ca se monteaza altfel. Pe spate ai aceleasi protectii spre interior in fata se pun noi daca trebuie :) in principiu cam asta e tot... obligatoriu trebuie aerisita macar instalatia... franeaza de rupe la orice viteza...
Si schimbarea tapiteriei a insemnat schimbat cu totul scaune si fete de usi... am pus ceva sport alcantara cu stofa... ma interesa sustinerea laterala...
  On 4/18/2016 at 7:35 AM, cristie35 said:
pe spate cum le-ai adaptat ? ai montat fuzeta cu totul sau cum ?? frana de mana mai ai ?
Am frana de mana si nu a necesitat alte piese in afara de discurile de frana mai mari.
Vis-a-vis de pret nu discut ptr. ca nu stiu exact suma doar ptr. frane. Deci, cu ocazia asta am schimbat complet scaunele si fetele de usi, mi-am pus acele lumini cu proiectie in portiera (mi le-am setat pe M acum dar am 4 variante de schimbat), mi-am schimbat franele dupa cum am explicat, am facut revizia, am mai facut cateva maruntisuri... chiar nu n-am uitat la pretul pe bucata si stiu cat am dat in total. Deci, care e problema?
  On 4/19/2016 at 5:12 PM, cristie35 said:
ai lasat etrierii si placutele de 320d si ai pus doar discuri de 335 ??
Pe spate da. Etrierii se monteaza altfel. Placutele sunt la fel si se schimba doar discul si protectiile. Vezi pe realoem si verifica la coduri ca sa vezi ca sunt aceiasi.
  On 4/19/2016 at 6:41 PM, Myx said:
Nu e nici o problema relax
Scuze :) nu am vrut sa fiu agresiv. O sa intreb exact pretul pieselor la service ptr. frane... nu am facut eu lucrarea ptr. ca nu ma pricep... o sa intreb si ceva mai multe detalii...
  • 4 years later...
  On 2/5/2016 at 10:37 PM, sone said:
Ce ai tu acolo is etrieri de 335. Etrierii de 330d sunt o idee mai mici si arata diferit. Am e92 330d lci si stiu ce vorbesc. In plus si pe mine ma bage gandul la upgrade la frane ,dar vreu performance ca mi se par cele mai ok ca pret si performanta pentru strada.
Pe 330xd e92 sunt de 335. Detin. Acum fac upgrade la M4 albastre 370/345mm.
