Pornire foarte grea la cald 318d
Am un bmw 318d an 2003 motor 1995cm M47N 204 D4 116cp de vreo 3 luni am probleme cu pornirea la cald mentionez ca bujiile sunt schimbate acum o saptamana (si oricum asta stiu ca nu ar afecta pornirea la cald chiar daca nu functioneaza una din ele) si filtru de motorina la fel ii schimbat tot cu o saptaman in urma crezand ca ii din cauza lui dar problema din pacate persista ...am bagat-o pe un tester si singura problema care a aprut a fost codul 4B90 CONTROLUL PRESIUNII LA PORNIRE ...imediat m-am gandint ca ii pompa de injectie ca isi pierde presiunea dar stand si mai gandindu-ma putin la "rece"... daca era pompa de injectie de ce nu imi porneste si la rece greu sau sa imi fac probleme in timpul mersului sa nu mai traga sau sa se opreasca...fum nu imi scoate si merge in rest perfect.
Aveti idee ce poate fi sau daca ati mai avut problema aceasta si cum o pot rezolva?
Aceeasi masina,acelasi an de fabricatie,acelasi motor,aceeasi problema !
Rezolvare :
Masurat returul la injectoare.
Cele care au cea mai mare cantitate de motorina in sticluta,se blocheaza la incalzire din cauza mizeriei din ele.
Demontat si curatat (rectificare ii zic mecanici)
Cost circa 300 lei/injector.
Montat la loc si pornit motorul.
Verificat din nou returil la injectoare.Ar trebui sa fie egal la toate.
Cu ocazia asta poti curata si EGR,galeria de admisie si senzorul de presiune de pe galerie.
Mergi DOAR la service care are si aparatura pentru REPARAT POMPE SI INJECTOARE CR !!!!!!!
Bafta.
