Nu functioneaza butoanele de la bord !
user008
De cand l-am luat nu merg cele doua butoane de la calc de bord, nu pot regla ceasul, nici nu stiu tot ce stie sa faca ...........pare a fi ceva mecanic pt ca nu se pot apasa sau roti sub nici o forma........
230535[/snapback]
[/quote
tre sa desfaci butoanele...sub cele de plastic exista niste butonele cu manson de cauciuc ...butonelele alea sunt fff vag prinse...sa rupt urechiusele ...nu e mare branza...cu putin poxipol se repara...si ceva rabdare...
230535[/snapback]
pai trebue sa-l rasucesti putin dreapta sau stanga inainte de al apasa
am incercat........parca e blocat ,nu se poate rasucii si nici apasa........citisem undeva ca se poate sa fii dat bordul jos (pt schimbarea unui bec de ex...) si sa nu mai fii nimerit acolo tijele de la butoane.....se poate si asta ???.....sa incerc sa desfac cele 2 suruburi si sa scot afara bordul sa vad care e problema ???
se poate sa-l fi desfacut cineva si nu l-a montat bine inapoi-desfa cele doua holdsuruburide deasupra bordului,tragi bordul afara,daca se loveste in volantrage de maneta de reglaj a volanului si da volanul in jos si maxim extins-ai doua mufe pe spate le scoti si poti scoate bordul afara-desfaci cele cateva holdsuruburi de pe spatele bordului si poti sa ajungi la cele doua parghii.
Gata.....s-a rezolvat.......erau tijele butoanelor montate gresit( sunt niste ghidaje care nu erau puse la locul lor), probabil cine a umblat acolo habar nu avea cu ce se mananca......a durat ceva....aproape 1 ora dar cu putina indemanare a iesit bine.........o alta intrebare : din butoane se regleaza ceasul si se reseteaza km, doar asta fac ??
231272[/snapback]
ai inele de alea cromate montate? daca da, atunci cand a montat bordu inapoi nu le-a montat inapoi cum trebuie.
231272[/snapback]
doar atat
pe cel care reseteaza km se mai pot face niste teste precum unu care iti va aprinde toate ledurile din bord si ceasurile se vor duce la maxim parca e test 2.0,apasand pe buton iti va aparea 1.1,1,2 2.0 ,daca te joci la buton o sa-ti dai seama.
