Probleme Claxon LOW tone E46
Detin un E46 320i NFL din 1999 si inca de cand am luat masina, mi s-a parut ca nu claxoneaza exact cum ar trebui. Mai exact mi se parea ca functioneaza doar unul dintre cele 2 cloaxoane, si chiar si acela care functiona, era putin "ragusit". Toate bune si frumoase, am achizitionat 2 claxoane (High tone si Low tone), le-am inlocuit si am constatat spre surprinderea mea, faptul ca tot un singur claxon functioneaza. Am testat direct de la baterie claxonul pe care l-am schimbat si a functionat perfect. Am verificat sigurantele si sunt ok. Sincer sa fiu, era logic sa fie Ok dat fiind faptul ca unul dintre ele functioneaza perfect, insa cel mai bun lucru pe care poti sa il faci atunci cand ai o problema electrica, este sa verifici fiecare element in parte. Am verificat si cele 2 fire din conector pentru a vedea daca am masa (GND) pe unul dintre ele si, din nou, totul este ok si pe aceasta parte. A mai intalnit cineva o asemenea problema? Firul de semnal este intr-o stare buna si sincer sa fiu nu cred ca ar fi intrupt. Claxoanele sunt comandate printr-un calculator? Sau de la volan, semnalul trece prin cele 2 sigurante (5 si 55 parca), apoi trece printr-un singur releu si mai departe la cele 2 claxoane? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
S-a ars. Oricum ca sa il verifici daca sau nu e ars trebuie sa dai bara jos. E ceva de lucru. O sa il gasesti in armatura metalica din spoilerul fata. Succes!
Salut. Dupa cum am scris deja, le-am schimbat pe ambele (implicit stiu locatia acestora). Nu inteleg de ce spui ca trebuie data bara jos. Oricum. Am luat decizia de a urmari firul pana la releu pentru a identifica problema.
