joja bmw
StefanFlorin
Nivelul uleiului pe joja trebuie sa stea intre cele doua crestaturi sau mai mult spre maxim? Eroare nu am dar cred ca am gresit uleiul cand l-am schimbat ca merge urat rau masina...
Multumesc
In primul rand , despre ce masina e vorba ... In al doilea rand , da , nivelul trebuie sa fie intre cele doua semne ( min si max )daca bagi cat ulei trebuie conform manualului ... In al treilea rand , daca ai dubii ca ai gresit tipul de ulei , da-l jos repede si pune-i uleiul recomandat...
Edited by Lancer
E46 316i...1.9 benzina
Ulei castrol edge 5w40, cam 4,5 litri
Masina are peste 300,000km, iar dupa ce i-am facut schimbul, mi l-a cam mancat sau nu are vascozitatea care trebuie...parca nu isi face ungerea bine ca scoate fum si imi bate cava la motor.
Am zis ca o sa iau un aditiv, ceva pe baza de teflon(la recomandarea prietenilor)
Da,4 litri intra.Scoate surplusul de 500 grame de ulei si poate isi revine motorul....asta in conditia in care motorul era ok inainte de schimbul uleiului.
Nu ai gresit cu nimic cand ai bagat in motor 5w40 castrol.
Potoleste-te cu aditivul de teflon 2+2...mai rau face unui astfel de motor,un duralube sau un metabond este ,,altceva''daca vorbim despre aditivi de ulei.
asa am patit si eu cand mi am cumparat primul bmw, cu motorizare ca si a ta....a schimbat uleiul si i am pus cel mai bun si mai scump, dupa putin timp a inceput sa bata motorul, samsarul de la care am cumparat-o probabil i a bagat ceva ulei mai gros sa nu se auda bataia...
nu am scapat fara sa i desfac motorul, asta e problema destul de comuna la 1.9...se invart cuzinetii pe vibrochen :thumbsup:
