Zgomot ciudat 2500 turatii 320d e46 136 cp
Buna ziua!
Postez aici problema mea deoarece nu gasesc nicaieri ceva asemanator desi am cautat peste tot.
In timp ce accelerez in mers se aude un sunet ca de tabla ce vibreaza, care incepe la 2300~ rpm si se termina undeva la 3000 rpm.
Daca o turez pe loc in gol se aude rar acel sunet, dar se aude tot timpul cand accelerez in mers.
100% cred ca nu este vorba de vreo tabla de sub masina/motor/esapament. Ar putea fii un injector? Lant distributie slabit? Role? Fulia vibrochen am schimbat.o acum o luna, sunetul acesta se aude cam de 2 luni maxim. Masina trage cum trebuie, e totul ok, turbina are joc foarte putin, pe tester imi da o eroare la injectorul cu fir Needle Motion Sensor.
Masina este un 320D din 99, 290.000 km, e46 de 136 cp, in motor nu s.a umblat niciodata, e cumparata de la cineva de incredere. Ulei pierde maxim 700 ml/10.000 km (schimb).
Pun si un link cu un video in care am reusit sa "prind" zgomotul.
Multumesc anticipat, ai astept niste pareri.
Nu cred ca se aude asa un suport motor. Cel mai probabil e un injector, dar care?
100% nu e de la distributie? Ca daca ar fii injectorul nu e problema, merg asa pana se strica injectorul de tot :D, mai nasol ar fi daca ar fi de la distributie ca se duce tot motorul..
Alte pareri va rog?
Am fost la un mecanic acum 2 luni maxim si am vrut sa schimb saibele de foc + saibele de la tur/retur injectoare pentru ca pierde motorina, dar nu a reusit sa scoata nici.un injector :)) nu stiu 100% daca exact de atunci se aude sunetul asta la 2500~~ rpm, se poate sa fii "deranjat" ceva la un injector din cauza la bataile care le.a aplicat incercand sa le scoata afara? A incercat sa scoata primele 2 injectoare de la busonul de ulei, la celelalte 2 nu s.a mai chinuit (ultimele 2, cel cu fir si cel de langa) [nu stiu cum sunt numerotate].
NU prea suna a distributie (aia zdrangane la rece, nu neaparat in ture), insa cred ca ai probleme cu acel injector. Daca ai suporti de motor deteriorati, zdruncina tare masina la oprirea motorului in special.
Mie mi se pare ca ar merge in 3 pistoane. Bag-o intr-un service cu recomandari, inainte sa o duci pe o platforma sau sa pui alt motor.
Suportii de motor sunt ok? Al meu are o vibratie ĂŽn mers tot pe la 2500-3000, tot sunet de tabla si se pare ca trebuie sa ii schimb (recomandarea mecanicului)
In mers, motorul se "alinieaza", deci daca ai acea vibratie IN MERS, SIGUR nu ai nici o treaba cu suportii de motor!
Sfat: Schimba-ti mecanicul!
Si mie!
Multumesc mult pentru pareri!
Ce simptome ar trebui sa am daca merge in 3 pistoane? Nu ar trebui sa aibe lipsa de putere? Cand pornesc dimineata motorul la 3-5 grade celsius am vazut ca tremura masina cat de cat, nu am nici.o bujie incandescenta buna, dar porneste la sfert.
Am tot cautat pe internet, dar nu am gasit nicaieri sunetul unui injector cu probleme.
Gasesc un mecanic bun in Iasi care sa ma ajute cu problema asta?
Atachez aici erorile care le-am gasit in INPA.
Edited by dimmu123
Injectorul cu fir clar nu-ti merge(partea electronica), desi nu cred sa fie de-acolo zgomotul. Masina iti merge acum un open-loop din closed-loop mode.
Oricum nu cred ca e ceva din motor, undeva, ceva iti vibreaza, precum imi atingea mie toba care era rupta putin.
Edited by JuiCe
Imi poate spune cineva ce simptome are o distributie "bolnava" va rog?
Salut!CEva asemanator a patit un prieten,avea vreo doua suruburi de la galeria de admisie slabite.DAR,suruburile erau slabite deoarece acele piulite ce sunt incastrate in capacul la culbutori(capac ce este din plastic) erau iesite din capac,daca ai aceasta problema poti verifica incercand sa pui cheia de 11 pe suruburile cele mici(8 la numar) de la admisie,care sunt slabite se vor invarti in gol,de acolo poate sa fie acel zgomot.Daca este asa,rezolvarea este inlocuirea capacului de la culbutori.Bafta!
Edited by botosanibmw
  • 3 months later...
