Problema Keyless go F10
BADICA
  • 1 year later...
Nu trebuie codat, e plug and play.
Gasesti doar original pentru ca vine prevopsit.. daca il vopsesti si tu nu mai merge senzorul de incuiere. Pret pentru f10 ~1200 de lei bucata...
Eu unul i'am scos mufa de keyless entry la unul de pe spate pentru ca descuia singur aiurea.
O sa il schimb la un moment dat.. dupa ce termin cu ce e prioritar.
Nu apar erori in bord daca scoti mufa, doar pe ista; mufa de iluminare exterioara e separata asa ca lumnina merge sub el.
Salutare,la fel ce ati povestit a inceput sa se intample si la mine, usa stanga spate uneori ma lasa sa deschid masina din maner dar sa o inchid nu ma mai lasa, mi s-a intamplat si cu usa stanga fata dar vad ca acum usa din fata merge, uneori nu ma lasa nici din cheie sa deschid masina,toate problemele astea au venit dupa cateva zile cu ploi, intrebarea mea este ca va trebui sa schimb manerul de pe spate ? Se schimba cu totul adica si ce este in usa sau doar simplu manerul?multumesc
  • 5 weeks later...
  • 4 years later...
