Inchidere centralizata e46
Salut. Am si eu o problema cu un e46 coupe 2005, mai exact cu inchiderea centralizata.
La inceput mergea sa o inchid si sa o deschid din telecomanda doar cand avea chef, am crezut ca e cheia, am pus cheia pe tester, nu a dat erori. Apoi am incercat sa sincronizez cheia prin modalitati vazute tot pe forum (aia cu cheia in contact, apoi tinut butonul de blocare etc.) acum telecomanda nu mai merge deloc. Cand o inchid din cheie, cu cheia in usa, se blocheaza dar uneori dupa ceva timp pornesc avariile (masina are alarma din fabrica) Tot cand o inchid din cheie si apoi o deschid iar cu cheia, se lasa geamul soferului cand deschid usa si se ridica la loc cand o inchid cand urc la volan. Ce poate fi? Am fost la diverse persoane, unii cica e cheia, altii ca e butucul, pe tester da GM5 internal fault. Stiu ca e vorba de un releu sau ceva pe GM5 dar mecanicii nu vor sa faca direct asta ca sa nu fie cheia, butucul etc. O recomandare, ceva? Multumesc frumos.
Din moment ce pe tester apare eroare pe modulul confort, aceasta e și problema, dealtfel și frecventĂŁ la E46.Legat de cheia ce nu mai merge dupa sincronizare, poate ai greșit ceva și ai desincronizato.
DacĂŁ era doar releul de deschidere(Din GM5), iți spunea exact asta(din câte stiu eu), posibil sĂŁ fie sau nu defect de tot/ireparabil.
ĂncearcĂŁ sĂŁ ajungi la el sĂŁ-l desfaci și sĂŁ-ș cureți, unii useri au scapat doar așa, altfel doar schimbat, daca nu merge reparat, este cam 250lei la dezmembrĂŁri.
