Consum ulei
coressy19825
eu ti-am zis sa pui ulei mai gros doar ca sa depistezi problema, daca sunt sau nu segmenti, nu e neaparat sa scoata fum
Nu Ăâ˘tiu dacĂŁ e o soluĂâşie asta, am segmentat un motor,la ex machina un seat altea benzinĂŁ 1.6 Ăâ˘i am pus vreo 3 feluri de ulei Ăâ˘i toate le a pĂŁpat,fum scotea la greu ziceai ca e tractor, deci dacĂŁ e sĂŁ fie segmenĂâşii eu zic ca trebuia sĂŁ scoatĂŁ fum nu gluma...pe când la mine nu scoate deloc,am mai citit pe forum Ăâ˘i la alĂâşi useri spun ca nivelul pe joja trebuie sĂŁ fie ĂŽntre minim Ăâ˘i maxim,aĂâ˘a ĂŽl am eu acum,dar pânĂŁ acum lam avut la maxim Ăâ˘i dupĂŁ niĂâ˘te forjaieli mi l a pĂŁpat,bĂŁnuiesc ca aici e buba la mine, am cam forjat o Ăâ˘i se pare ca unii useri spun ca e normal dacĂŁ o forjezi sĂŁ pape grozav ulei, când merg Ăâ˘i schimb normal nu am treabĂŁ.... Dar curând o sĂŁ schimb uleiul Ăâ˘i o sĂŁ pun 0w40 Ăâ˘i sĂŁ vĂŁd cum se comporta poate devine mai silenĂâşioasĂŁ ,având ĂŽn vedere sunetul specific de diesel. MulĂâşumesc pt sfaturi.
Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
nu e normal sa consume ulei
in prima faza schimba uleiul incearca cu 10w40
daca nu iti mai consuma atunci inseamna ca segmenti sunt uzati, daca o sa-ti consume si atunci ceamai simpla operatiune care o faci scoate bujile si vezi daca sunt ude (pe filet) atunci schimba oringurile daca nu e nici de acolo
verifica bine corpu filtrului de ulei, ca mai scapa ulei pe acolo de obicei,... daca nu e nici de acolo deja e SF garnituri supape, garnituri capac distributie, etc...
Esti sigur ca daca pune 10w-40 o sa ii consume mai putin ulei? Eu m-as gandi de doua ori inainte sa bag 10w-40.
  • Like 3
Când fac testul la ceasuri Ăâ˘i martorii din bord becul de la ulei rĂŁmâne pe galben mereu,când pun contactul becul de la ulei cel roĂâ˘u care trebuie sĂŁ se aprindĂŁ odatĂŁ cu bateria nu se aprinde deloc....mĂŁ gândesc ca am becul ars??? Senzorul defect?? Pai atunci când fac testul de ce nu se aprinde Ăâ˘i nici când pun contactul!!?
sunt aproape sigur!
am un 318i, au mers fratele meu cu el fara ulei si a uzat segmenti cand iam pus 5w40 cum ii puneam de obicei la papat, acum i-am pus un ulei ieftin 10w40 la gramaj 13lei litru parca😁 am vrut sa vad daca mai consuma ulei, nici ca lam schimbat cand am vazut ce bine merge motorul cu el si ce silentios a devenit!
  • Downvote 4
sunt aproape sigur!
Eu cand am bagat de proba 10w-40, consumul era muult mai mare fata de 5w-40. Asa ca l-am dat jos imediat si am bagat din nou 5w-40.
sunt aproape sigur!
am un 318i, au mers fratele meu cu el fara ulei si a uzat segmenti cand iam pus 5w40 cum ii puneam de obicei la papat, acum i-am pus un ulei ieftin 10w40 la gramaj 13lei litru parcaðŸË am vrut sa vad daca mai consuma ulei, nici ca lam schimbat cand am vazut ce bine merge motorul cu el si ce silentios a devenit!
https://youtu.be/LvXpNEDWwQ4
AĂâ˘a se aude Ăâ˘i motorul tĂŁu?
Cred ca ai impresia ca ti-ai luat ferrari nu bmw
Este normal daca o forjezi sa manance ulei
Daca la mers normal nu mananca, stai linistit ca n-ai de ce sa-ti faci griji
Nu uita ca e masina de strada nu de circuit
Atentionandu-ma bcul galben de la ulei,am completat sa vad cat intra sa-l aduc la nivel,a intrat exqct 250 de ml,asta dupa ce i-am dat un pic de forja,acum fac proba cu mers normal in schomburi normale sa vad daca il mai papa
Trimis de pe al meu HUAWEI Y530-U00 folosind Tapatalk
Motoarele voastre ce tip de ulei au? Ma refer la n42
Dupa BMW, in motoarele N42/N46 trebuie 0w30/0w40/5w30/5w40 longlife 01 sau 04
Sub nici un caz sa nu pui 10w ca iarna o sa **ti motorul.
Diferenta intre 5w40 si 10w40 este vizcozitatea la RECE. 0w, 5w, 10w este viscozitatea uleiului la rece si este important cand pornesti masina, dupa ce se incalzeste motorul nu mai are importanta. w20, w30, w40, w60 e viscozitatea uleiului cand e incalzit.
Având un rulaj de 2000 km am constatat ca tot Îmi mãnâncã ulei ,500 ml la 1000 km ,la sfaturile unui prieten Mi-a zis sa schimb uleiul acum având motul 5w40....cred ca e un ulei f prost
Prietenul meu mi a propus sa ĂŽncerc mobil 1 x3000 5w40 ll01 full sintetic
Voi ce pĂŁrere aveĂâşi a folosit cineva acest ulei?
Prietenul meu având aceiaĂâ˘i masina
Edited by coressy19825
Schimband indicii si fabricantii uleiurilor nu e nici o solutie . Solutia e sa cercetezi prima data daca ai scurgeri de ulei,inspectand motorul din toate unghiurile apoi intern daca sunt uzuri. Sunt o groaza de garnituri si o-ringuri care odata cu timpul "imbatranesc" si isi pierd din elasticitate si in acelasi timp din etansare. Infiferent cati km are motorul sau ce tip e daca e intretinut si exploatat corespunzator nu are cum sa nu mearga ok si aa nu consume ulei.
La a mea dupa ce a fost schimbat separatorul de ulei am vazut ca tot consuma cam 1L/3000km. Am schimbat garniturile 11(sunt doua) si 12:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV13-USA-01-2002-E46-BMW-320i&diagId=11_2187
Cand am desfacut 12 se vedea pe langa ca avea urme de ulei fiindca O-ringul era rupt. Cand l-am vazut era in 2 bucati si lipsea o parte din el. Dupa ce l-am schimbat cosumul este redus la cam 1L/15000km.
Separatorul de ulei foloseste o teava de vid care merge la intake si o valva ca sa tina presiunea din crankcase un pic sub presiunea atmosferica. Daca intra aer pe la garnituri in crank case, valva de la separator nu poate scadea presiunea din crank case si valva ramane descisa. Cand valva este deschisa motorul inspira vapori de ulei continuu. Cu cat mai mult aer intra in crankcase cu ata mai multi vapori intra in motor. Cauta urme de unde iti curge ulei de la baza motorului si schimba garniturile. Ar trebui sa iti scada si consumul.
AstĂŁzi am inspectat pe la motor Ăâ˘i am gĂŁsit o eticheta cu schimbul de ulei,numai ca era modificata data Ăâ˘i nr de km de pe eticheta,am descifrat eu Cum am putut de bine Ăâ˘i reiese ca:
Data veche era din 2013 aprilie cu urmĂŁtorul schimb ĂŽn 2014 ulei folosit elf 5w40 cu 171000 de km
Data modificata de pe eticheta e din august 2015 cu 191700 de km
Cel care Mi-a vândut maĂâ˘inĂŁ a zis ca a schimbat uleiul Ăâ˘i filtrul cu motul 5w40 ....curiozitatea mea este ca...ori minte ca la schimbat Ăâ˘i a modificat Ăâ˘i eticheta ori a completat pe parcurs cu motul ca avea bidonul ĂŽn maĂâ˘inĂŁ când Mi-a vandut-o. ...
SâmbĂŁtĂŁ am programare la un deutsch park...proprietar neamĂâş care importa mobil 1 din germania Ăâ˘i am sa fac schimbul acolo la recomandarea multor prieteni care sunt f mulĂâşumiĂâşi de serviciile lor...Va Ăâşin la curent....MulĂâşumesc de sfaturi
Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/17/375584a0ab48a60eb0d90df74d35499e.jpg
Am schimbat uleiul acum o ora,Ăâ˘i nu ĂŽmi place deloc Cum se aude motorul,am pus ulei mobil 5w40, parcĂŁ a devenit mai zgomotoasa,a pus un tester pe ea Ăâ˘i are o eroare camshaft intake, am fost la un service deutch park proprietar neamĂâş,uleiul e original din germania adus.....mecanicii deja Mi-au spus:
Probabil e dusa distribuĂâşia, trebuie schimbatĂŁ, trebuie vĂŁzut desfĂŁcut etc....
BĂŁiatul care a pus testerul a zis ca km sunt originali aĂâ˘a ĂŽi arata acolo ca nu e umblat...ataĂâ˘ez un video cu sunetul motorului ĂŽnainte Ăâ˘i cel de acum astrpt pareri.
https://youtu.be/tCkTPeNRROk
https://youtu.be/RkOon_j6E5w
cand deschizi busonul la ulei mie mi se pare ca se aude o bataie , poate intinzatorul nu a fost schimbat, sau ai patinele uzate; in rest, injectoarele sunt destul de zgomotoase la acest motor, gen:
https://www.youtube.com/watch?v=jtUsdLEr-fE
plus ca ai multe scurgeri de ulei acolo, motorul e cam murdar de ulei
Edited by Eugen B
Eroarea e de la senzor sau vanos admisie. Poate da eroare si doar daca distributia e sarita de la punct fara ca cele mentionate anterior sa fie defecte. Cel mai bine da capacul jos si vezi ce e acolo. Se vede daca patina e sparta sau distributia sarita.
ĂntinzĂŁtorul e modelul nou l-am verificat
Deci maĂâ˘inĂŁ a luat o razna,ĂŽn seara ĂŁsta am pornit motorul Ăâ˘i parcĂŁ e total alta maĂâ˘inĂŁ, a ĂŽnceput sa zumzĂŁie super frumos,nu ĂŽmi vine sa cred a dispĂŁrut total zdrangameala aia,probabil sa aĂâ˘ezat uleiul ca am lasat-o vreo 7 ore pe loc,o sa pun un filmulet cu sunetul, ĂŽnainte de afarĂŁ se auzea Cum troncane cu capota pusĂŁ acum cu capota pusĂŁ nu aud motorul deloc
