Diverse pentru E39 M62TU 535i 245hp
- cleme capac filtru aer/debitmetru, poate chiar toata cutia cu totul, nu stiu daca pot prinde clemele in cea existeanta;
- difuzor radiator V8 (nu de la altele ca nu cred ca se potriveste);
- senzor temperatura exterioara;
- senzor arbore cotit (pt 245cp ... nu stiu daca sunt diferite intre vanos si dublu vanos) chiar ambii senzori sa am unul de rezerva;
- maneta BC (asta cred ca merge de pe mai multe modele) sau modul lumini ... am o problema ramane semnalizarea dreapta pornita apoi dupa cateva ore se aprinde pozitia pe dreapta masina fiind oprita.
Pe langa tot felul de erori de bec de pozitie in bord... nu stiu exact care e cauza, ori maneta ori modulul de lumini... daca se poate sa le trimiti pe ambele si sa vad ce ar fi dus.
Senzor temperatura 50 lei,maneta cu BC la 70 lei,cred ca ai nevoie de modulul de lumini din stilpul dr fata,vb la tel pentru detalii...0725691059
