Trepidatii relanti 750i f01
Cristian750
Buna seara
Am achizitionat un f01 din 2009 4.4 twin de 3 luni , de cateva zile daca o ma dau la ea autobanda merg mai sportiv cand ajung la un semafor exemplu
Si stau pe loc imi trepideaza si nici nu mai trage dupa , mi sa aprins si checkul dar dupa ce opresc se raceste si merg normal isi revine dispare si chekul ,
Daca iar o iau in forta posibil sa faca posibil sa nu iarasi dar mentionez trepidatiile sunt pe intreaga masina se simte asa cum ar fi nu merge rotund motorul,
Am fost aici in germania la bmw , deja au dato cu trebuie o saptamana sa o testeze sa x ca y .. mam lasat pagubas cunosc stilu lor infect de a rezolva problema mai detin un e65 din 2004 cumoarat de aici inmatriculat am avut ceva probleme cu pompluft... nu stiu sa o denumesc in romana si pt pompa aia miau schimbat 6 piese pana a ajuns la ea nota de plata 3 mii . Deci as dorii daca cineva sau cuiva i sa intamplat sa ma indrume
multumesc
  On 11/7/2015 at 12:29 AM, Cristian750 said:
Buna seara
multumesc
Pai tu spui ca dupa ce se raceste, isi revine si iarasi trage bine si merge rotund. Atentie, daca-ti creste temperatura apei, intra in limp-mode. Cu o diagnoza in mers ai incercat sa vezi exact ce parametri se modifica? Iarasi, F01 e steptronic; atunci cand mergi tare, se incalzeste si uleiul din cutie, iar trepidatia resimtita in toata masina poate fi de acolo. I-ai facut cutiei vreo data revizia (ulei, filtru)? Check-engine-ul are o multitudine de semnificatii (lambda, debitmetre, senzori axe etc)
Edited by VeGe
Nu mereu isi revine chiar daca e rece la pornire poate iar sa stea in relanti cu trepidatii mai mici dar daca merg sa spun 10 kmla prima oprire poate disparea sau poate face mai tare , nu am schimbat inca nimic deoarce avea servicele facut masina fiind achizitionata din bmw darmstad germania la 98.000 km acum am 105.000 problema a inceput sa apara de cateva zile , cineva imi spune ca poate fii de la catalizator , si app nu gasesc unde pot vedea temp apei , nici in hide menu nu am gasito , temp ulei sta la 105 110 grade ,
Se poate sa se fi infundat catalizatorul, dar ala de obicei reduce forta motorului mai mereu, nu cateodata. Cel mai indicat e sa-i faci o diagnoza in mers exact in conditiile in care face figuri si acolo vezi exact. Un 4.4 e pretentios tare oricum + twin turbo + automat + electrica garla...nu mai e ca la Dacii unde era platina gaurita :). Sunt chiar foarte multe elemente ce pot esua! Edited by VeGe
Nu mai conduc dacie din 95 :)) , si am trecut direct pe bmw stiu foarte bine cat de pretentioase sunt conducand numai 3,5,7 serie de ani de zile , nu gasesc temperatura la apa in hide menu una lamana si a doua limp mode sa intru in el la modelu asta chiar nu stiu cum stiam ca poti intra dar la modelel predecesoare si la 5 er , nu as vrea sa las masina pt 10 zile doar sa testeze si sa se duca pe alte cai stiind fb ce si cum lucreaza am avut istorie cu cei de la bmw cu celelalte masini , pt lucruri minore sunt in stare sa schimbe motorul , ex acelasi f01 730 d al unui prieten venind in germania pe autobanda aici la scos in N cand a tras pe urgenta sa pus cutia in P si nu a mai pornit nimic ... bun l am dus la bmw pe langa frankfurt caci acolo s a intamplat dupa 4 zile suna si spune ca sunt supapele sa rupt lantu de distributie trebuie alt motor 16mii euro ... wow am zis jurate... a dus omu masina pe platf in tara si era doar volanta oameni buni a schimbat volanta etc si masina merge brici .. in fine asta e alta poveste . Caut aici poate cineva cu acelasi model ca al meu i sa intamplat acelasi lucru si poate samimi spuna mai exact ...
  On 11/10/2015 at 12:06 PM, Cristian750 said:
Am rezolvat situatia
Era de la bujii , leam schimbat totul este oke
Multumesc pt ajutor :)) nici ca mai dau pe aici o zi buna va doresc
Trist...
@adicuigrec - stai sa vezi daca ii apare probleme clasice de N63...sa vezi distractie...
Edited by MuscleMike
  On 11/10/2015 at 12:12 PM, adicuigrec said:
Te asteptai sa aiba vreo 35 de oameni 750i cu problema ta? Cine are bani de masini de genu mai rar pun intrebari pe forum si mai degraba se duc cu ea la tester.
Nu ma asteptam sa imi raspunda 35 de oameni , ciudat ca esti offtopic .
Ma asteptam la o parere doua sau 3 asa cum domnu mecanic isi da cu parerea de stai sa vezi domne de probleme clasice aparute la motoru ala :)
Probleme vor fii la absolut orice model , daca citeai mai sus observai de ce am evitat bmw service de aici , si am revenit si cu rezolvarea imi pare rau daca am deranjat anumite spirite :)
