Problema directie si dupa refacerea unghiului
sanchez20
Salutare!
Nu de mult am achizitionat un e90 cu jante si anvelope pe 18, masina tot tragea dreapta si pare instabila peste 120kmh.. am pus rotile de iarna pe 16, le-am echilibrat, apoi am zis sa merg sa fac directia pt ca si volanul statea putin stramb si tragea spre dreapta. La service mi-au zis ca am de inlocuit o bieleta de directie si o bucsa fuzeta spate, zis si facut. Au pus-o pe stand au facut directia, dar cand am mers in probe tot la fel volanul usor stramb si trage spre dreapta.. Ei zic ca e de vazut starea sasiului, banuiesc ca ar fi atinsa zic ei in zona portiera-aripa stanga spate s-ar vedea o zona revopsita si ca trebuie vazut mai exact daca si cat de tare a fost lovita..
Am inteles ca s-ar indrepta sasiu, lonjeroane sau ceva de genul, a mai apelat cineva la asemenea solutii? Dupa remediera celor spuse ar mai merge masina cum trebuie sau never dupa ce a fost lovita?
Multam'
Daca masina trage intr-o parte nici volanul nu va sta drept. Verifica daca a fost lovita si cum a fost reparata. Daca e ok din punct de vedede tehnic, atunci schimba service-ul. Am schimbat un service din cauza ca nu a reusit sa puna volanul drept si mi-a spus ca sunt probleme cu masina, caseta de directie, etc. La al 2-lea am fost de 4 ori, pentru ca nu le-a iesit reglajul din prima, iar baietii foarte de treaba si intelegatori au reusit sa puna directia in parametri.
Am fost si la alt service unde a reusit sa-mi regleze unghiul pe spate de la un surub concetric de reglaj, se simte putin o diferenta, dar volanul tot nu sta drept si trage intr-o parte(in timpul mersului caci atunci cand masina nu e pornita rotile sunt drepte si volanul pare tot a sta drept).. plus ca nu prea e stabila..
O sa merg maine iar la service pt ca au zis ca o sa bracheze rotile si sa masoare/verifice starea sasiului, eventual sa dau si un test de amortizoare..
S-a mai confruntat cineva cu probleme de genul? Sau imi poate recomanda un service bun prin jud Iasi,Neamt,Suceava,Bacau..imprejurimi..?
Edited by sanchez20
