Problema articulatii - e46 sta pe o parte
Salutari.
Am un e46, nfl, 136cp din 2000 si de ceva timp imi statea pe o parte si am zis daca tot trebuie sa schimb un arc sau ceva , sa iau niste arcuri sport.
Am cumparat arcuri sport noi, spring pad-uri noi, si flanse la telescop insa tot pe aceeasi parte e mai lasata cam 1mm.
Am schimbat si bucsele la brat si nu am vazut sa fie vre-un brat sau ceva stramb.
Sa schimb si telescoapele, au de a face cu inaltimea ele? nu curg sau ceva, sunt ok.
Multumesc!
Masina e mai lasata pe o parte "cam 1mm"? Probabil sunt mai multi mm la mijloc pentru ca la "cam 1mm" nu cred ca e o problema reala.
Pai la suspensii sport se vede si acel 1 mm de diferenta :)
Multumesc tuturor de raspunsuri, am dat comanda de telescoape, sper sa se rezolve probema !
Ce ai luat sa fie ok cu arcurile alea?
Nu am luat cine stie ce, primele care mi-au iesit in cale au fost niste monroe sport.
O sa fie pe viitor un upgrade mai bun, insa acum vreau doar sa scap de problema asta. Totusi de la optimal-urile care erau pe ea, este un upgrade bun si asta :))
Am schimbat si telescoapele si tampoanele lor.
Si-a mai revenit o idee, insa tot asa sta, mai lasata pe partea dreapta.
Am schimbat tot ce tine de bucse si articulatii, ceva idei ce ar mai putea fi? s-a mai confruntat cineva cu problema asta, dupa ce schimba tot sa ii ramana la fel?
Multumesc.
"cam 1mm" + suspensie sport+telescoape+tampoanele lor="Si-a mai revenit o idee".
"cam 1mm" o fi masurat cu ceva pentru ca din exprimarea "Pai la suspensii sport se vede si acel 1 mm de diferenta :)" deduc ca e ochiometric, ceea ce ma face sa ma gandesc ca acolo e vorba de mai multi centimetri, daca se vede cu ochiul liber diferenta.
