3.0i 231hp an 2002
ALCS
Va salut baiati si fete
De curand sunt in posesia unui frumos exemplar de BMW E46, an 2002 cu un motor pe masura de 3Litri si 231 hp
Sunt destul de multumit ca si masina, cu unele mici exceptii din bord :))) (DSC aprins) insa per ansamblu este o masina ce merita tot respectul cuvenit ..Am sa urc cateva poze din care sper sa va dati seama cum arata
Optiunile sunt destule, chiar functionale .. Daca aveti intrebari va stau la dispozitie cu orice raspuns
Edited by ALCS
  • Downvote 2
  On 11/13/2015 at 10:37 AM, quze said:
Am vazut-o de vanzare, ai luat-o tu sau tu o ai la vanzare?
Da, a fost la vanzare si acum este la mine.. O am si pe OLX insa cu gandul de schimb cu ceva in 4 usi sau cash!
Ca si serie 3, este prima de acest gen ..
de'a lungul timpului m-am lovit in general de seria 5, insa 3.0i nu este de neglijat deloc. Este o masina foarte fiabila si puternica si daca as face o incursiune in timp, regret acum ca nu am fost tentat sa incerc si E46 (motoare peste 2.3i). Dar.. este bine si acum :)
Singura problema cu care am luat-o este DSC si martorul de la placute aprinse. Am bagat-o pe tester aseara, insa nu s-a putut loga pentru ca un pin din mufa ei este dus putin. Insa am reusit sa sun proprietarul si sa ma clarifice : senzorul ABS stanga spate..
Cat despre masina, dau cheie si plec. Nimic altceva..
Imi place
Imi place
mai degraba dreapta spate senzor ABS,daca pica stanga nu merge km din ce tin eu minte. poti sa incerci sa scoti senzorul si sa il cureti,o sa mai mearga ceva timp dar in general rezolvarea e alt senzor.Stiu ca am patit asta pe pielea mea.mare grija daca iei senzor sh,aparent sunt ceva diferente intre 2.5 3.0,sau intre masinile de UK si cele de Europa.Tot din proprie experienta stiu :)
Martor placute= de verificat senzorii si cutiutele in care intre mufele(aripa stanga spate la prag,contraaripa dreapta fata) din pacate mai pot fi probleme pe traseu si sunt greu de rezolvat- tot din proprie experienta it spun,poti incerca sa lasi contactul pus 2 min cu usa de la sofer deschisa!!(altfel risi sa se incuie masina)asta presupunand ca a fost intrerupt circuitul doar temporar
Edited by alex230ro
  On 11/13/2015 at 10:47 AM, mojorisin said:
doamne ajuta ! ne faci o prezentare? poate un film cu un drive test?
Prezentare in ce sens? Doresti info legat de optiuni, sau tehnice? :) Pe tehnic, datele sunt din fabrica :
300 nm
250 km /h
6.5 0-100 km /h
consum 9.3 mixt
Optiunile sunt numeroase ..
No. Description
167 EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM
210 DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
302 ALARM SYSTEM
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
441 SMOKERS PACKAGE
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
661 RADIO BMW BUSINESS
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
884 ITALIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
915 NO OUTER SKIN PROTECTION
928 TYIRE CONTROL
Series options
No. Description
255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
351 LT/ALY WHEELS/STAR SPOKE 89
473 ARMREST, FRONT
520 FOGLIGHTS
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
550 ON-BOARD COMPUTER
832 BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT
@ alex230ro - senzorii se pot verifica in vreun fel anume? La modul, sa nu cumpar degeaba ?
Edited by ALCS
Nu poate fi inlcuita mufa defecta? Va fi munca de chinez bãtrân, cel mai probabil, dar esti mort daca nu poti citi erori la motoarele astea.
Eu sunt curios cu ai ajuns tu la concluzia ca e foarte fiabilĂŁ, din ce inteleg, doar ce ai luat-o si deja ai probleme (sau le avea ĂŽncĂŁ de cand ai luat-o).
Masina le avea, (DSC aprins) si de ce spui ca nu este fiabila?
Inainte de 3.0i am avut un VW BORA v6 2.8i 4Motion 204hp. O masina EXTRAORDINARA insa cam nervoasa si uneori enervanta . Spun asta pentru ca desi era foarte rapida (am stat in linie cu un E46 330i care are peste Bora 30 hp) uneori aveam senzatia de instabilitate si incomoda la volan, obositoare.
Cu un cuplu bun (270 nm si 7.2 /100) stateam printre masini de pana in 240 hp ..
Ideea este ca E46 are ceva din seria E39, unde si aici am avut motoare de la 2.0i pana la 2.5i, insa adevarata diferenta o observ la tinuta de drum, acceleratie si confort cu toate ca am scaune sport electrice cu diverse pozitii pentru tot ce inseamna RELAXARE .
Asta este parerea mea, legat de aceasta masina E46 .. trage liniar fata de v6 ceea ce conteaza pentru ceilalti pasageri din masina. Cu alte cuvinte nu "se simte"
Cat despre mufa defecta, nu stiu ce sa spun.. poate exista cineva care sa s-a mai lovit de asta.
Eu astept pe cineva priceput :)
  On 11/18/2015 at 9:41 AM, alex230ro said:
legat de problema ABS/DSC
Teoretic poti sa scapi doar cu o curatare de senzor.oricum trebuie sa repari mufa OBD ca o sa mai ai nevoie de ea.
Cum se poate repara? Schimba? Help pls !!!
Vine iarna si nu reusesc sa imi dau seama ce are masina.
Ma poate ajuta cineva din Buc cu un tester ?? Platesc nu se pune problema.. vreau doar sa stiu ce investitie sa fac
  On 11/21/2015 at 7:19 PM, alex230ro said:
Doar roata dreapta spate trebuie sa o dai jos si sa o faci,in mod general acolo apar probleme.
Am incercat sa-i fac din nou un test, insa din pacate nu am reusit sa intru in calculator!! Daaaar... asa cum multi imi spuneau ca ar fi de vina ABS'ul si ca in prima faza trebuie schimbat senzorul /ii .. faza este ca am ABS!!! Deci problema ar fi din alta parte
Ba chiar din ceea ce am remarcat eu prin diferite topicuri si site'uri de profil, se pare ca semnul este de la LICHIDUL DE FRANA !! ?? Este adevarat?
citez :
"Este normal sĂŁ fie aprins când este trasĂŁ frâna de mânĂŁ. DacĂŁ rĂŁmâne aprins și dupĂŁ eliberarea frânei de mânĂŁ, poate indica un nivel scĂŁzut al lichidului de frânĂŁ (verificați și completați)"
Edited by ALCS
  • Downvote 4
Am reusit sa intru in service pentru schimbul de ulei (Motul 5w40 LL01), filtru ulei si polen (BOSCH ambele)
Cauciucurile de iarna schimbate si ele pentru sezon sa nu am probleme pana rezolv cu DSC'ul, si aseara am schimat becurile din interior /numar inmatriculare :)
Intrebare : De ce am luai -3 la postul de completat lichidul de frana? :huh:
Edited by ALCS
