Martor baterie
Toate bune si frumoase ... Ma duc spal masina , dupa se aprinde martorul de la baterie ( palpaie ) dupa inca 10 15 km de mers ramane aprins si se stingea 2 3 sec cand era in ture ...pana la urma cu 1 km inainte sa ajung acasa s-a stins bordul ...usor usor exact ca si cum ramane fara curent...
O sa dau alternatorul jos sa vad...dar ce ar trb sa verific ? carbunii in primul rand...
Plus de asta s-au aprins si martorii de abs si dsc
Problema a 2 a este ca , cand a inceput sa se sting bordul a inceput sa rontzaie daca treceam de 2500 3000 de ture ?! problema ?!
Este vorba de un e46 din 1999 2.0D
Multumesc!
Edited by 990RVN
Ca sa verifici bateria cu motoru oprit pui un aparat de masura pe ea si trebuie sa ai 12 volti (12,2-12,3 etc) si ca sa vezi si alternatoru cu motoru pornit pui un aparat de masura pe baterie si trebuie sa ai in jur de 14 ( 14.2-14.3 ) dar sa fie ceva constant . Cel putin asa stiu daca gresesc rog sa ma corecteze cineva.
Le: la alternator ai carbuni si punte de diode care se pot schimba din ce stiu eu
Edited by RazvanE39
Bateria e moarta daca tensiunea scade sub10-11v in gol, o poate reincarca dar deja e sulfatata, si nu se va mai incarca niciodata la capacitatea nominala.
Releul de incarcare nu se strica asa usor, degeaba il va schimba daca nu va gasi adevarata cauza.
Edited by cristianro
