Aerisitor etrier rupt
Salut, am intampinat o problema astazi, am vrut sa schimb garniturile etrierului, inclusiv a pistonasului, (deoarece s-a incins frana sambata seara, semn ca pistonasul nu se mai retragea) cand sa bag pistonasul inapoi, nu mergea. Am decis prima oara sa slabesc aerisitorul, care, s-a rupt. Intrebarea mea este, pot sa ii refac filetul cu vreun imbus sau un torx? A doua intrebare, pot face aeririsea etrierului folosind furtunul principal, evitand cumpararea unui etrier, asta in cazul in care nu va curge prin ce a mai ramas din aerisitor (vezi poza mai jos)? Multumesc!
http://s21.postimg.org/3no6zkg2v/20151116_163407.jpg
baga un extractor mic si incearca sa il scoti.
eu am folosit asa ceva in alte situatii:
http://www.sculemag.ro/image/cache/data/produse/extractoare/suruburi/Extractoare%20de%20suruburi%20bgs-8547-500x500.jpg
mai exista si asa ceva :
http://www.sculeauto.com/Produse/Extractor%20suruburi%20rupte%205146%201.jpg , din astea am rupt cateva fara nici un folos.
Nu e vorba de filet nou...doar sa scot afara vechiul surub...
Vechiul surub il vei scoate, insa la capatul surubului ai o suprafata conica de etansare cu o gaura spre mijlocul surubului (cea din imagine). Daca vei baga burghiu sau tarod ( asa se numeste unealta cu care vei reface filetul), la prelucrare vei distruge acea suprafata de etansare si sigur ai mari sanse sa pierzi apoi lichidul pe acolo.
Iti spun, deoarece eu am realizat aceasi operatiune ca tine, si nu am reusit sa ii desfac, asa ca i-am lasat acolo, insa vei avea dificultati la aerisisire (vei putea face aerisirea pe la furtul de lichid, insa trebuie ca punctul de purjare sa fie cel mai inalt din tot ansamblu). Daca nu ai inteles nimic din ce am spus, mai bine cauta un etrier second si rezolvi problema fara complicatii.
Succes!
Edited by Ciobanu George
Aerisitorul e pozitionat mai sus decat furtunul. Tocmai pentru ca aerul se aduna acolo.
Nu poti aerisi pe la furtun pentru ca aerul ramane in etrier, cum s-a mai spus.
Trebuie scoasa neaparat bucata de aerisitor.
Edited by C_o_s_m_i_n
Pai si nu poti demonta etrierul astfel incat sa faci ca partea de fixare furtun sa fie la cel mai inalt nivel? Trebuie doar inclinat intr-o pozitie anume si gata.
Nu prea merge...nu prea ai cum sa te legi cu sudura de restul de aerisitor.
Cel mai bine:incerci cu un extractor dupa ce ai incalzit local materialul si ai dai cu degripant, cu burghiu pe invers,majorezi gaura cu atentie si montezi un aerisitor mai mare dupa ce a fost refacul si majorat filetul,cu burghiul la o bormasina fixa si apoi cu un tarod scoti restul de span ramas din aerisitorul vechi(aici trebuie finete sa nu strici gaura si filetul etrierului).
Sunt multe variante si e o treaba minora nu ceva greu de "reparat".
Salut!Sudeaza de capatul ramas afara o piulita de 10,apoi desfaci cu o fixa de 10.Atunci cand sudezi se si degripeaza acel surub.Simplu!
+1
Dus la un atelier de tinichigerie si il rezolva instant.
Ceva de genul
Am facut procedura respectiva la 2 prezoane,la fel nu credeam ca mai salvez butucul.
Edited by calinbmw2000
Update: Am dus etrierul acum 2 zile la un atelier din Giarmata mare (pe langa Timisoara, au si site www.frine.ro) cu 50 de lei a incalzit apoi scos aerisitorul, a pus altul, a curatat cilindrul si camera acestuia, schimbat toate garniturile + testat sub presiune al etrierului. Ii recomand pentru cine intampina astfel de probleme cu suruburi rupte fie la etrier sau oricare alta piesa. Edited by Nicoara Alex
