BMW e46 Check engine
Salut, am intampinat o chestie ciudata.
Incepe cam asa... Seara la o plimbare prin oras... Aproximativ 1.800 rpm, calc acceleratia si se aprinde check engine-ul in bord si palpaie... Masina da rateuri zici ca ii dai gazu cu portia... Se stinge checkul trage se aprinde nu mai trage.
Opresc in prima parcare, scot cheia o bag poreste totul ok.
Peste cateva zile iar se repeta povestea...
Iar..
Intro seara urc un deal... Opresc la semafor... Dau gazu mai tare sa nu plec in spate... Placa masina ramane checkul aprins... Opresc iar o pornesc... La fel aprins...
Masina merge trage bine din cate observ, ajung acasa... Dimineata cobor la masina... O pornesc... Checkul stins... Merge bine trage perfect... Iar o scap si o calc sub 2.000 iar problema... Intreruperi, o calc tare... Se stinge merge bine.
Ce poate sa fie ? In ultima plimbare simt ca sa lenevit un pic... Sau poate mi se pare... Dar daca o calc sub 2.000 se aprinde checkul... Peste 2.000 nu apare niciodata... Am facut o alte plimbare... Cu un risc destul de mare... Nu lasat sa scada sub 2.200 si in deal plecat turat ca sa fiu sigur... Totul ok.
Luand in calcul ca pentru check engine sunt 50 de probleme... Nu stiu cu ce sa incep... Iar la tester abia peste 2 saptamani ajung... Wtf...
Multumesc pentru timpul pe care il pierzi tu cel care imi citesti mesajul de plangacios...
Salut, pana mergi cu ea la tester fa o inspectie ochiometrica, verifica mai ales bobina inductie, fisele, debitmetrul, mufa alternatorului plus verifica daca iti functioneaza in parametrii alternatorul...mai sunt multe de verificat. Ar mai fi valva CCV plus furtunele aferente... Edited by mitzhamike
Stiti ceva testere care se leaga la pc prin cablu usb sau bluetooth/wifi ? Softul recomandat stiu ca e impa, dar nu stiu daca poate fi folosit in momentul in care se deplaseaza masina... Eventual ceva recomandari ? Am vazut din alea micute bluetooth odb2 cu bluetooth, sunt rentabile sau mai bine cele cu cablu usb ? Edited by xLoud
