E90 CIC Retrofit
razzzzvan
Din intamplare am cumparat o plansa de bord cu navigatie
Am gasit-o la culoare si la pret bun si n-am mai stat pe ganduri, am luat-o
Vreau sa o montez, ma gandeam chiar poate apuc pana vine frigul mare
Masina mea este fara navigatie are radio cd professional
Montajul bordului il voi face eu, m-am documentat, este ok la prima vedere
Problema mare de care m-am lovit este ca trebuie trase niste fire de la JBE la CIC la idrive si la display
Nu am gasit pe tot internetul o documentatie sau un DIY referitor la firele care trebuiesc trase
Majoritatea retrofiturilor de CIC sunt facute de la CCC si au aceste fire trase
As dori sa trag aceste caburi cand montez bordul pentru ca am acces mult mai bun la JBE
Daca are cineva niste scheme sau vreun DIY cu care m-ar putea ajuta i-as fi foarte recunoscator
Si nu am inteles daca la swap-ul bordului trebuie demontata si consola centrala cu cotiera
pentru ca in procedura din TIS se specifica ca trebuie dar nu prea vad de ce
Trebuie demontata si consola centrala pentru a trage firele catre controller-ul idrive.
La controller ai 1 - (maro) pe care il legi in apropiere. - sau daca vrei sa fii OEM il duci pana in mufa cu pini pentru masa de sub pedala de ambreiaj
1 fir + care merge la tabloul de sigurante (F27) in X11003 sau il poti lega cu alimentarea display-ului (CID)
2 fire CAN high si low care merg legate pe instalatia fostului radio sau calea OEM (dai scaunul jos si ai sub mocheta o imbinare de can-uri)
La display toate firele merg in JBE
CID JBE (mufa neagra (54 pin)
pin 1 -----> pin 1 (corespunde cu F76)
pin 3 -----> pin 27 (masa -)
pin 5 -----> pin 11 (can H)
pin 6 ------> pin 30 (can L)
Si ca sa fii si mai OEM trebie trase si firele de la mufa CIC la portul OBD (asta e optional)
CIC-ul nu este inca cumparat
Deocamdata am bordul pe care as vrea sa-l schimb cat mai este cald afara ca n-am garaj si am zis ca daca tot schimb bordul sa trag si firele ca este mai usor accesul la JBE
Pana iau si CIC ul o sa merg asa
Dupa ce trag firele daca bag CIC ul in mufe fara sa-i fac vreo codare imi porneste sa-l pot proba sa vad daca merge ?
As vrea sa fac totul OEM
Consola o voi da jos cand montez controlerul, pana atunci ma incomodeaza la demontarea si montarea bordului ?
Poti sa-mi spui te rog si ce piese mai trebuie sa iau pentru cablare, mufe, pini
Edited by razzzzvan
Consola te incomodeaza la schimbarea plansei, plus ca iti trebuie loc sa tragi firele pentru controller.
Iti trebuie mufa controlerului cu 4 pini si mufa display care are 8 pini. Pini pentru mufa JBE. Plus alti pini daca conectezi CIC la OBD.
CIC-ul porneste. O sa trebuiasca codat. Daca ai sistem audio HIFI sau L7 nu o sa ai sunet pana nu codezi.
Iti mai trebuie activarea navigatiei cu emulator sau script. Mufa si slot USB. Cablu CIC - CID. Rama relocare clima, trim CIC pe care o sa il gasesti greu.
Edited by b0gdan4you
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri si ajutor
Intre timp mi-a venit o alta idee
Daca tot am nevoie de antena si de suportul pentru relocarea climei si daca tot voi vizita parcurile de dezmembrari
ma gandeam saiau instalatia electrica de la dezmembrari
Se potriveste cea de CCC sau mai trebuie si ea modificata ?
Stiam ca la controler trebuie inversati niste pini
Da cea de la CCC si de display este plug&play ?
sa o iau cu tot cu mufe de la JBE pana la CCC si display ?
Deci sa inteleg ca chiar daca as fi avut CCC pe masina tot ar fi trebuit refacuta instalatia electrica de la JBE la CIC, Cala CID si la controler ?
Ca am vazut ca majoritatea de afara care au CCC si fac retrofit la CIC doar si-l comanda pe siteuri si cand le vine il monteaza
si i-am vazut ca au modificat doar mufa de la JBE la CID si cea care intra in controler
Sunt in ceata rau.
Deci daca gasesc o instalatie dintre JBE si CCC, controler, display, CAN si OBD, de la o masina cu CCC, ce modificari mai trebuie sa aduc instalatiei sa se potriveasca la CIC ?
Eu am intelesc ca trebuie inlocuita doar mufa care intra in display si schimbata ordinea pinilor si mufa care intra in controler si schimbata ordinea pinilor
Am inteles bine ?
Te agiti prea mult! Nu ai nevoie decat de 2 mufe banale cu pini si cablu video pt cic, astea toate se vand de obicei in kit ul de retrofit cic ( cine il vine complet adica: unitate, idrive, ecran, cablu video/usb/ , mufe alimentare)
Tu fa rost de plansa de bord, rest e banalitate
M-am cam lamurit cu privire la majoritatea aspectelor,
Problema majora de care ma lovesc este trimul de consola centrala cel pentru controlerul CIC
Nu-l gasesc pe nicaieri la sh si de nou costa 700 lei, mi se pare absurd sa dau atat pe el
Acum intrebare de baraj,
Se poate sa tai un trim pentru CCC si sa-l fac sa se potriveasca controlerul de CIC pe el
Stiu ca va fi o imprivizatie dar ma gandesc ca controlerul are acea rama imprejur si va astupa taietura din trim
Astept sfatul vostru
  • 6 months later...
Cine ĂŽmi poate da o idee ? Cum sa fac sa-mi decupez perfect gaura pentru butonul de decapotare? Tocmai am cumpĂŁrat trimul din poza ,de e92 lci dar eu am cabrio .Are ĂŽn plus buton de decapotare.Orice idee e bine venita.Mersi. Edited by cristie35
Asta nu e o idee constructiva ! Sunt convins ca dupĂŁ ce termin cu ea n-o sa știe nimeni sa o deosebeascĂŁ de una decupata de fabrica.
Pe de alta parte nu cred ca multa lume ar da 900 de lei pe asa ceva....mai ales ca nu am de decupat decât un mic dreptunghi
Pentru un rezultat perfect poti urma pasi acestia:
#1: aplica banda galbena/albastra (cea folosita de zugravi) pe toata suprafata consolei pentru a preintampina orice zgarietura accidentala
#2: insemnezi peste banda, zona in care trebuie montat butonul.
#3: dai cateva gauri in interiorul chenarului cu un burghiu corespunzator la viteza mica
#4: cu o pila dreapta/rotunda mica incepi usor si pilesti pana cand ajungi la forma dorita pentru montarea butonului
Bafta!
... o "tiganie" pe bani putini!
sport la taiat !
nu tre' sa fi rau....:thumbsup:
crezi ca trimul de e90 lci SH a fost 5 lei ? nu se gaseste usor .Pentru cabrio LCI nici atat ....misiune imposibila .
nu as da 900 de lei pe asa ceva nici sa ma tai in bucati .Din principiu.Mi se pare ca nu face mai mult de 50 de euro piesa aia.
Nu inseamna ca sunt nici tigan,nici tampit daca o rezolv mai ieftin....
Ce-ar fi acuma sa-mi iau tot CIC-ul nou ???
