salutari tuturor...sper ca ma puteti ajuta..am un 525 d 2004 si de odata am pierdut tot sunetul de pe masina..sunt la niste prieteni in vizita in anglia si am pus-o aici pe tester si zice ca a168 car comunication computer Faulty,E18E most data bus Faulty,E18D most data bus Weke-up unsuccessful,E18f CAR COMUNICATION computer faulty...i-am intrebat pe mecanici de un pret ceva si nu am mai primit nici un raspun..cred ca sunt retardati...aveti idee ce e si cum as putea sa rezolv problema????va multumesc...si apropo cateodata cand pornesc masina imi apar toate erorile posibile(transmision faut,battery fault,pdc fault,abs fault si tot asa doar ca opresc motorul si il pornesc si dispar toate...va multumesc.
Alta baterie ...
Bateria intr-adevar pt carnatul de erori. Cu sunetul s-ar putea sa fie modulul Bluetooth din portbagaj. Incearca sa deconectezi acel modul, decupland mufa alba. Stiu ca-i o problema comuna sau a fost o problema pe la E90/E60. Poate scapi totusi ieftin, desi ar trebui sa se si blocheze iDrive-ul si nu doar sunetul Oricum n-ai nimic de pierdut.
