Martor ABS aprins dupa oprire
Salutare,
Am si eu o problema la Bmw'ul meu 320d 136cp manual,in momentul franarii la viteza foarte mica imi vibreaza masina ,am sesizat ca provine din fata de la motor,iar cand iau piciorul de pe frana isi revine incet acel tremurat.iar dupa ce iau contactul se aprinde martorul de ABS.Am puso pe diferite testere sa vad daca nu e vreun senzor ABS defect lucru ce nu pare a fi,apoi un mecanic mi-a sugerat sa schimb modulul ABS,l-am cumparat ,am decuplat cel vechi si am cuplat cel nou ,am pornit masina apoi am oprito, din nou acelasi martor aprins ! Mentionez ca nu am dat o tura cu ea sa vad daca tremuratul respectiv se mentine cu noul modul.Oare dupa inlocuirea acestuia se mai face si altceva ,avand in vedere ca pe tester nu mi-a dat nici o eroare de ABS inainte ? Din pacate in zona mea mecanicii lasa de dorit.Un mecanic mi-a spus ca acel tremurat provine din cauza volantei si ca becul de ABS se aprinde din cauza unei erori de la ceasurile de bord.Astept parerile voastre poate reusesc sa deslusesc pana la urma aceasta problema !
multumesc mult,
Edited by Marlon
Ce zicea mai exact pe tester? Din moment ce ti se aprinde becul in bord, ar trebui sa ai o eroare ceva..
Dupa ce se aprinde becul in bord, iti mai intra ABS-ul? Daca opresti motorul, cand pornesti, becul e stins?
Am fost acum si la un electrician auto sa vad daca nu este o problema de la ceasurile de bord si mi-a zis ca de ele se aprinde becul de ABS dupa oprirea motorului ,ca au un contact imperfect cv de genul ....iar ce tine de trepidatul masinii cand franez la viteza mica cica volanta e de vina...Intentionez sa o schimb cu tot cu ambreiaj dar cand dispun de bani....ma gandesc la o varianta second in mom de fata ,oare are sens sa ma complic asa ?
ms,
Trepidatiile la franare nu vin de la volant. Incearca discuri, bielete, etc. Si nici sa nu te gandesti sa pui ambreiaj sau volant second hand. Manopera o sa te coste destul de mult, si daca tot o faci, fa-o cum trebuie. Pune kit ambreiaj si volant nou (daca trebuie).
Faza e ca in volan nu se simte nimic si nici in pedala,doar ca se scutura masina si vine din fata de la motor....am pus masina la vanzare ca deja nu o mai suport :))...daca as sti sigur ca e volanta as schimbao dar aud numai pareri diferite si am intrat in ceata....Imi pare rau de ea oarecum ca arata ok ,o am doar de 3 luni ,multe piese noi pe ea dar nu mai am nervi cu ea si mecanicii astia din zona ....
