Eroare BSD e90 320d
Am si eu nevoie de un sfat
In vara am schimbat releul la alternator cu valeo acelasi cod de piesa la niste baieti pe la gara obor, inainte tot valeo aveam
Toate bune, masina a mers si merge bine, numai ca de curand am facut o scanare de erori si am o eroare de BSD,
4A27 intelligent battery sensor communication, no communication via bsd interface
mai pe scurt DDE-ul nu comunica cu alternatorul si cu IBS-ul, dar problema este ca nu am IBS la masina
Astept pareri daca sa ma duc la aia cu alternatorul sa-mi puna alt releu sau poate sa fie de la altceva
Edited by razzzzvan
Salut , pai din moment ce nu ai IBS , e normal sa nu comunice ECU cu el . Daca releul e nou si alternatorul incarca corect , n-ai ce sa-i faci ...
p.s. Nu stiu ce masina ai , dar vezi poza atasata - daca pe manunchiul de cabluri de langa baterie ai o mufa mica albastra "in aer" , deci neconectata, probabil ca masina a avut IBS , s-a stricat si a fost eliminat ...
Edited by Lancer
Masina este e90 320d nfl fara ibs din fabrica
Inainte sa inlocuiesc releul de la alternator n-am avut eroarea asta
Scanarea am facut-o la cateva luni de la inlocuirea releului original defect cu aftermarket
Incarcarea e foarte buna numai ca a aparut eroarea asta pe care nu stiu de unde s-o iau
M-am uitat si la mufa care intra in altermator si nu are decat un pin pus, banuiesc ca excitatia, celalalt unde probabil ar fi trebuit sa fie magistrala BSD este orb.
Si locasul unde intra mufa tot un pin are
Mufa aia nu-i de la excitatie ,ea are traseul in releu . Prin mufa aia ( cu un pin )se face monitorizarea tensiunii de catre ECU ... Poate ai un contact imperfect acolo sau e din cauza releului aftermarket ...
Edited by Lancer
Si excitatia pe unde se face ?
Este analog sau digital tot prin pinul ala de la magistrala BSD ?
  On 2/7/2016 at 9:01 PM, chiscop said:
Releul trebuie activat.Eu am facut-o cu Impa si 4A27 a disparut.
Interesant! :thumbsup:
Poti sa si/imi spui unde se afla, fizic, releul acesta? :purple:
Asta ca sa fie un topic complet! :bounce:
Salut. Am un Bmw 320d, e90, 2007. Din când ĂŽn când apare o eroare la servodirecția electricĂŁ și aceasta se oprește. La un moment dat, ĂŽși revine. Alternatorul poate cauza o problemĂŁ de genul, așa ca am trecut la mĂŁsurat. Aveam oscilant 14.8, 13.4, 14.2 etc. Așa ca am zis: e dus releul. L-am schimbat și acum nu mai trece de 13.2, ba chiar uneori mai puțin. S-a mai lovit cineva de treaba asta ? Sau de cea cu servo electricĂŁ? Mulțumesc.
  On 2/19/2016 at 11:32 PM, raulnicolae said:
daca am luat borna de pe baterie trebuie inregistrata bateria in ecu masinii?
Se prea poate pentru ca fara tensiune ECUul .. sau modulul ce gestioneaza starea bateriei nu stie in ce stare este bateria.
Iar in Inpa de cate ori am deconectat bateria si am inregistrat-o mesajul a fost ca inregistrarea s-a facut cu succes.
Fara baterie deconectata nici un mesaj.
  • 2 years later...
  On 11/21/2018 at 11:10 AM, Luca_77 said:
Ai rezolvat problema pana la urma?
Nu exista asa ceva, alea sunt baliverne, este din cauza releului de la alternator pentru ca este aftermarket probabil
Nu comunica cum trebuie prin magistrala bsd cu dde-ul, ca sa scapi tre releu original bmw 600 lei
