E90 320d scartait pornire oprire motor
lucian_e90
N-are nici o treaba fulia
Chiar daca are joc nu conteaza
Si a mea are joc dar nu e inca de schimbat si de cand am pus cureaua oem nu mai scartaie nimic
Cum ai rezolvat la 320d cu rola aia stramba pe care nu statea cureaua decat jumatate?
A inceput sa scartaie si la mine la 523 si sta jumatate inspre afara, atinge acum cureaua in volanta si scartaie....
Parca ziceai ca ti-au montat o alta rola sau una fara adaosul/ umarul de sub ea.... nu mai tin minte exact dar am aceasi problema acum <_<
Verifica garnitura de la termostatul EGR. Pare ca ai umed in zona respectiva, pe role/curele.
NU e de la termostat EGR. E stropita toata zona din fata, insa e umed de mai jos, din zona pompei. La termostat, am inlocuit acea garnitura in decembrie, insa acum nu vad sa curga pe acolo.
Dar zgomutul ala ce se aude, e posibil sa fie de la pompa sau din motor???
Am schimbat intinzatorul si dupa schimbare a stat normal cureaua pe rola intinzatoare, era slabit arcul de la rola intinzatoare si din cauza asta aluneca curea in afara un pic
asa vad si eu
Oricum a pierdut din lichidul de racire, eu tot pompa de apa o suspectez. Cureaua mare vibreaza, suspectez si intinzatorul hiraulic. Cu aceasta ocazie verific fulie vibrochen si ce o mai fi pe acolo.
Maine voi primi pompa de apa, curelele, 2 role si intinzatoarele. Incerc sa le schimb pe toate si sper sa remediez problema pt o lunga perioada de timp.
Va tin la curent.
ce a picat la ea?am avut si eu modelul ala is a picat numai garniturile din pompa,prindea aer .
Nu stiu ca am lasat-o undeva intr-o parcare, nu a dat nici un semn, a crapat cand am vrut sa o intorc in parcare:))
Maine fac programare la service, costa aprox 400e manopera, o pompa reconditionata cu garantie 800e din austria, cica are modulul electronic nou, garantie 1 an
Mai trebuie si sa o tractez, am card Adac, sa vad daca ma ajuta....
Am verificat in seara asta daca baga motorina pompa de transfer, este ok... deci este pompa de injectie
Astazi am inlocuit pompa de apa, fiind cea vinovata de pierderile de antigel ( era terminata, avea joc mare, ma mir ca nu s-a rupt axul)
pentru ca o aveai de atat de mult timp, la paletii/paletele pompei te-ai uitat din intamplare?
am inteles ca si ei SE POT UZA/toci/roade.. dupa un timp foarte lung.. ca la tine.
Ideea e ca, daca este adevarat ce am aflat, atunci eficienta pompei si implicit a racirii scade datorita micsorarii paletilor!
O poza la amandoua pompele ar ajuta.
Am analizat pompele, insa latetii erau la fel. Pompa era cu stanta bmw pe ea, ma gandesc sa nu fie cea originala. Probleme cu racirea nu aveam, chiar era foarte constanta.
Astazi trec pe la mecanic sa vad daca o mai are si pun cateva poze.
