oprit in mers e46 318ci 2002
salutare! azi cand mergeam pri oras, la o denivelare din aia de la treceri de pietoni, am scos-o pe liber si a murit motorul. am incercat sa o pornesc insa fara succes. dupa ce am tras masina pe prima banda am asteptat 5 min maxim dupa care a pornit normal si avea doi martori aprinsi unul de dsc si inca unul precum ala de la frana de mana numai ca era galben. aveti idee care poate fi probema? apreciez orice fel de informatie. multumesc!
poate fi senzorul de la arborele cotit. Verifica mai intai tensiunea de incarcare a bateriei (de acolo pot aparea cei doi martori aprinsi). Apoi mergi la un tester pentru a verifica erorile aparute atunci cand s-a oprit motorul.
Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona te ajut.
bateria nu are mai mult de o luna si cand s-a oprit motorul casetofonul a ramas aprins asa ca nu cred sa fie bateria. o sa merg maine cu ea la un tester sa vad poate gasesc buba.
Edited by Alexvladut
De la senzorii axe came nu se opreste motorul, ci doar va trece in limp mode si se va aprinde martorul EML; cauza opririi motorului si a aprinderii martorilor luminosi (DSC dezactivat), precum si aparitia unei erori camshaft (axa came)este crankshaft sensor, senzor arbore cotit,(cel care este mai anevoios de schimbat, fiind sub galeria de admisie). In mod sigur vei mai avea aceasta problema si pe viitor, cu o frecventa si mai mare, solutia este schimbarea lui.
Si pe o interfata de diagnoza buna va aparea sigur acest senzor.
