problema clima e36
De ceva vreme am o problema cu clima (digitala).
In primul rand cred ca piesa cu tepi este aproape de sfarsit, pentru ca turatia este cat de cat ok in primele minute de functionare, apoi scade treptat.
Daca folosesc modul manual si dau turatia pana in 50%, merge mult si bine, nu e nici o problema, cu toate ca nu baga cat ar trebui.
Insa daca las pe auto, si sta undeva la 70-90%, dupa jumatate de ora se opreste ventilatorul, iar panoul nu mai raspunde la comenzi.
Ecranul se stinge cu totul, iar ledurile la butoane se aprind toate. Daca le apas, nu se sting, nu se intampla nimic.
Dupa alte 10-15 minute, isi revine, si iar incepe sa bage caldura, mai merge un pic, si iar se blocheaza.
Are panoul ceva, sau din cauza piesei cu tepi se blocheaza?
NU rade, fa o diagnoza pe sistemul de climatizare.
Am facut diagnoze, pentru altceva, insa nu aveam erori de la clima. Poate trebuie sa cercetez mai adanc...
Cel mai probabil panoul de clima e problema. Piesa cu tepi din cate stiu nu influenteaza in nici un fel panoul, doar turatia ventilatorului.
La asta m-am gandit si eu. Dar, de ce la turatie mica, pana in 50%, nu se intampla, nici dupa 1-2 ore de mers? Iar daca trec de 50%, in 30-40 minute crapa?
Daca ar fi panoul, nu ar face tot timpul?
