Test tweetere
Salut
De curand am facut retrofit de la bmw radio professional(6 boxe + 2 sub scaun sofer si pasager) la CIC. De atunci, imi pare ca tweetere-le din usi fata nu se mai aud.
Exista vreun test sau alta metoda sa vad daca se aude ceva in ele? cele pe spate se aud ok.
multumesc
Mi-a scapat un detaliu: din explicatiile tale, tu ai sistem de sunet standard. 6 boxe in total (2 mid in usile fata, 2 mid la luneta si 2 subwoofere sub scaune).
Deci nu ai tweetere.
Unitatea centrala nu are legatura cu nivelul de sonorizare care il ai. Daca ai avut CCC si ai facut upgrade la CIC, nu inseamna ca ti se va auzi mai bine sunetul. Difuzoarele au ramas aceleasi pocnitori.
da, sunet standard pe schema de mai sus. m-am exprimat eu aiurea. ideea ca boxele din usile fata superioare parca nu "dau" nimic.
pe acelasi set de boxe, calitatea sunetului de la radio prof la cic este f sesizabila...observata si de oameni mai non-tehnici sa zicem...
Din ce m-am documentat si eu ar trebui codat dupa ce pui tweetere. O sa ma uit in fisierul din CIC sa vad daca apare vreo linie de cod ceva. Poti sa verifici si daca au ceva condesatori de filtrare tweeterele. Sa nu fie deconectati sau vreo lipitura rece/fir care nu face contact. Ar trebuie sa fie evident daca merge tweeterul sau nu. Si eu vrea sa pun niste tweetere si iti spun ce am rezolvat eu.
Danyro, tu esti turc?
Care-s alea superioare din usile fata?
Nu ti-am spus ca in echiparea ta ai un singur difuzor (mid) pe usa fata?
Daca suna mai prost, mai baga si tu bass si inalte din setari.
Bogdan, in ce document ai citit tu aberatia cu codarea pentru tweetere?
Poate gasesc si eu acolo cum sa-mi activez FLA chiar daca n-am piesele.
Edited by C_o_s_m_i_n
  • Like 3
