1.inchidere centralizata 2. resoftare
salut, am si eu 2 intrebari (nu se leaga una de alta) si niste sfaturi daca se poate:
1. am probleme cu inchiderea centralizata din cheie de ceva timp. nu se mai inchide din butoanele din cheie, cheie de tip diamant, in rest totul e ok, merge din butuc, din butonul din interior si chiar din telecomanda de la alarma. vreo idee, solutie? din cate am inteles ar trebui verificat modulul inchiderii centralizare, cel din dreapta de sub torpedou? ar fi asta solutia?
2. as dori sa fac o resoftare. am vorbit deja cu un domn care se ocupa de asa ceva... spunea ca mi-l duce la 165 HP. (incluzand in asta modificarea actionarii turbinei undeva la 1800rot/min, si anularea egr-ului si din soft) s-ar simti ceva diferenta ? afecteaza motorul in timp cu aceasta resoftare?
Va multumesc anticipat!
  • 3 years later...
  • 1 year later...
Salut. Bagi cheia in volan, dai pe pozitia 1, apoi dai pe OFF (inchizi), o scoti, apesi rapid de 3 ori consecutiv LOCK (inchide) pe cheie pe butonas apoi ti apasat (fara sa lasi) butonul OPEN (deschide) si apesi cu alt deget de 3 ori consecutiv LOCK (inchide). In tot acest timp, usile sa fie inchise, la fel si capota si portbagajul iar usile sa fie deblocate (nu blocate).
La final, se blocheaza usile. Astfel sti ca s-a reprogramat cheia (telecomanda mai exact).
Edited by HKS_89
