asa de repede se incalzeste o masina din clasa premium ?!
Termina ma cu prostiile si nu da minus daca nu stii ce vorbesti!
Poti sa-ti sustii afirmatia ca ti se incalzeste dieselul la 90 de grade in 2-3km MAI ALES cand is -15 -20 de grade afara, cat vrei tu. Asta nu inseamna ca-i adevarat.
La cate incalzitoare am montat/testat, cred ca-s mai in masura decat tine sa spun cum se incalzeste o masina.
O fi avand a ta 10 incalzitoare in portbagaj de se incalzeste complet pana s-apuci sa te dezbraci.
pot sa fac print si sa pun poza, nu am dat eu minus..daca e cazul iti trimit poza prin PM,am zis cum merge masina de exemplu anu asta cand au fost -17,5 pe navigatie am plecat si am un drum fix de 4,5 km care e foarte prost si merg numai cu a2 usor , il fac in fiecare zi apa imi ajunge tot timpul pe vreme rece acolo ,ca o fi 3,4 km asta e alta problema, MA CORECTEZ MAX 5KM apa e la 90 la tempertaruri de -15-20.
ps: si nu cred ca e cazul de arogante ca iti vinzi masina si o iei pe a mea, doar am spus cum se incalzeste masina mea.
Edited by Gaby Gby
  • Like 3
Stai ca acum din 2km s au facut 4 si merge cu a doua ca e drumul prost :D Ți am zis eu ca face aia 2- 3 km ĂŽntro ora? Asta e din același film cu consumul de 7% ĂŽn oraș. Eu nu ĂŽnțeleg de ce ne place sa ne mințim singuri?!
sa postam sa facem posturi si sa facem caterinca :thumbsup: ce treaba avea consmul cu apa in discutia asta??? sa facem off topic ,stai linistit ca nu sunt genul ala care crezi tu ,doar am specificat cum se incalzeste un e46 :)
Cum am inceput eu topicul si cum s-a ajuns pana aici ... Gaby e mare diferenta intre a fi cald in masina si a ajunge apa la 90C. Desi daca toti posesorii de bmw de mai sus iti spun ca nu are cum si tu sustii ca are cum inseamna ca ori ai o problema cu masina ori nu ai expus problema de la inceput clar si anume. Modul tau de a merge cu a doua ,eventual o mai tii si din ambreiaj prin anumite gropi pe o distanta de 5 km, poate si cu multe curbe, egaleaza cu ce spun colegii de mai sus ,cu un mers normal de vreo 20 -30 km drum asfaltat si fara probleme. Toti suntem fani bmw si suntem mandri de masinile noastre ,dar nu trebuie sa devenim subiectivi de acuma. Eu zic ca daca faci un test si renunti la drumul tau pe care il faci zilnic si incerci un altul ok, ai sa vezi ca se schimba lucrurile :)
  • 8 months later...
dragilor
pornesc webasto
ĂŽl las sa mearga
daca pornesc motorul, webasto se opreste imediat
gasesc ca-i normal
ma-nsel?
Daca webasto are menirea de a incalzi apa din motor si implicit habitaclu stationand, e firesc sa se opreasca cand motorul e pornit.
Corect
Nu te contrazic
... dar, avem colegi de "suferinta" care reusesc sa sa le porneasca simultan
si ma gindeam c-al meu are bube
Nu zau!
Logica ta nu tine.
Webasto se opreste daca pornesti motorul si clima e setata pe rece. Si aici ma refer atat la temperatura setata din butonul/butoanele de temperatura cat si la reglajul din CCC/CIC.
De ce? Pentru ca electrovalvele ce blocheaza circuitul mic se inchid, iar Webasto primeste comanda de shutdown preventiv sa nu fiarba apa in el.
http://b9.eu.icdn.ru/c/cosmin34/7/imgsrc.ru_37123987fqe.jpg
PS: seteaza caldura pe maxim, liniutele din iDrive sa fie toate rosii si vei vedea ca nu se mai opreste.
Edited by C_o_s_m_i_n
@C_o_s_m_i_n o mica dilema referitor la incalzirea aia:
Ajunge destul de repede la 90 iar pe serpentine sau curbe mai bruste(gen 90grade) baga brusc aer rece, chiar si cand iau piciorul de pe acceleratie si o las in frana de motor.
Asta o patesc foarte des pe serpentine la munte, in oras se simte mai rar dar tot se simte efectul asta enervant.
De precizat: ambele termostate noi, si nu se raceste motorul pe autostrada nici la -20, dar cand accelerez mai tare simt cum vine ditamai caldura pana cand trebuie sa ridic piciorul de pe acceleratie.
Si eu patesc ceva asemanator pana sa ajunga apa la 90 si sa se incalzeasca bine in masina, tot pe serpentine. Dar explicatia mea e ca se misca masele de aer prin habitaclu in momentul cand virezi puternic. Dupa ce se stabilizeaza temperatura, efectul dispare.
Pai ori baga aer rece , ori baga aer cald?care e problema?
Baga aer rece cand cobor merg in frana de motor sau franez inainte de a lua o curba. Chiar si cand merg constant la turatie turatie mica in oras face asa, cand accelerez mai tare imediat se simte cum baga de rupe caldura, dar absolut de fiecare data cand accelerez se simte diferenta de caldura.
O sa verific daca se simte si la gurile de ventilatie diferenta de temperatura. Daca scade atunci o sa ma apuc sa schimb termostatele si antigelul ( sa vad cat de curat e), cine stie ce pitici are.
Din cate stiu aerisirea la motorul asta se face destul de simplu si nu trebuie sa fie mare problema.
Credeam ca doar in curba face asta. La mine asa se intampla.
Vezi sa nu fie defecta pompa de recirculare. Nefunctionarea ei va avea o mare influenta asupra caldurii din masina, mai ales in turatie joasa.
Antigelul nu influenteaza.
Sistemul se aeriseste singur.
In functie de defect, da. Masina vede doar defectul electric, nu si mecanic. Eu am intalnit pompa cu paletii rupti in doua. Nu dadea nicio eroare, dar nu-si facea treaba.
Cu caldura data la maxim, urmareste daca la punerea contactului se aude zumzetul specific din pompa.
Mie imi dadea eroare pompa auxiliara insa masina se incalzea usor dupa 500m la modul ca baga usor caldura, nu ca ajungea la 90 de grade in 500m. La parbriz , adica pe unde baga aerul pe sus, avea o rezistenta electrica cred si sufla aer cald imediat cum o porneam. Probabil rezistenta aia era pt dezaburirea parbrizului.
Salut baieti! Aveti idee daca la e60,rahatul ala de fagure este in dotarea standard,sau cum as putea sa aflu daca il am? Am ceva in idrive cu programare ventilatie si nu stiu exact la ce foloseste. Masina este un 525d si ajung la munca tremurand(circa 2km de mers). Mentionez ca am schimbat ambele termostate(cel mare si cel mic de la egr) dar tot se incalzeste f greu,incalzirea in scaune ce ma mai salveaza. 😤
Fara webasto e cam jale in E60 pe temperaturi negative. Era prea mare cheltuiala sa il lase macar ca incalzitor auxiliar ca pe E39.
Meniul cu ventilatia e pentru pornirea ventilatiei vara pe canicula, sa mai scoata din caldura acumulata in habitaclu.
Din stiinta mea, fagurele de incalzire e standard pe E60.
