problema burduf esapament
axs
Salutare,
La service filaret au zis ca burduful esapamanent e dus dar ca ei nu schimba doar piesa asta ci inlocuiesc ansamblul cu totul ( vreo 700 de euro :blink: ). Acum are un mic joc care se va agrava. Pot gasi piesa si sa o si schimb in alta parte? A mai avut cineva problema asta in bucuresti? Daca da, cum a rezolvat-o si unde?
Multumesc :)
Salutare,
Multumesc :)
233278[/snapback]
Te duci matale la un vanzator de 2nd, sau la un magazin de piese si-ti cumperi ce ai nevoie; in buc mai ales sunt cu carul... Inainte insa uita-te pe real-oem si vezi exact ce-ti trebuie...
Salutare,
Multumesc :)
233278[/snapback]
cred ca ceea ce iti trebuie tie e RACORD FLEXIBIL iti trebuie de 62 mm diametru si min 10 cm lungime si te costa intre 150 ron si 250 ron cu manopera cu tot.
233504[/snapback]
Multumesc foarte mult. Imi poti recomanda te rog si un service care sa lucreze bine?
