Problema Ceasuri bord +DSC
andreichc
Buna seara , am intalnit o mare problema la bmw pe care nu o pot intelege
In primul rand am becurile aprinse DSC +frana de mana cu galben , am pus tester imi arata senzor unghi volan .... l-a resetat din tester s-au stins dar dupa 50km/h se reaprind
A doua zi , nu s-a mai reaprins dar din cand in cand masina imi facea ca si cum as derapa , si intra intr-una abs . dupa care se reaprindeau martori dsc si frana de mana si mergea perfect totul inafara de dsc . abs intra normal la frana
Am citit pe forum sa scot siguranta 42/40/33 cu motorul pornit , am facut asta , nici un rezultat , dar dupa ce am oprit motorul am urcat sus , cand am coborat sa plec din nou , ce sa vezi acul de la motorina si temperatura erau exact ca si cand motorul era pornit , am pus contactul ceasurile au coborat si inclusiv cel de la vitezometru parca se reseta , asa face de fiecare data cand iau contactul si il pun , ideea e ca daca inchid motorul si las putin cheia in pozitia 1 toate ceasurile coboara normal , insa la pornire iar se reseteaza parca .
Daca stie careva cum sa ma ajute ... l-as ruga din suflet
Va multumesc tare mult
cu stima
Chereches Andrei
cu stima
Chereches Andrei
e de la sigurantele de afisaj. vezi care sunt,in torpedo la sigurante trb sa ai o foaie cu lista de sigurante. la mine era siguranta iesita si nu facea contact. nu imi arata cata motorina am si temperatura apei. cat despre abs si dsc...poate sa fie vreun senzor. mie imi ramanea abs aprins dupa o ploaie tare de vara. am plecat si in 100-150 metri s.a stins.
Azi am recalibrat senzor unghi volan , dsc si frana de mana s-au stins insa dupa 5km cand am virat iar s!a aprins , sm pus din nou testerul si era decalibrat de tot , am fost si la geometrie roti dar nu a reusit sa imi faca din cauza la ceva surube de pe spate ce nu se puteau desfave.
Intrebarea e :
Dsc e aprins din cauza ca e bulit senzorul , da niste valori ireale pe tester cand virez sau e dereglata geometria , ideea e ca volanul e perfect drept si masina nu trage in nici o directie
cu stima andrei
