Pornire la cald e39 530d
denti_marius
Al meu e39 530dA din 2003. O masina ff buna, dar varsta isi spune cuvantul.
Problema: porneste mai "lung"
La rece porneste un pic mai lung, dar nu a balbait niciodata. La cald insa e problema. Dupa mult mers prin oras,motorul se incalzeste bine(nu sare de 90 niciodata) si daca opresc motorul risc sa nu mai porneasca.Oarecum proportional...cu cat merg mai mult(motorul si tot compartimentul motor se incalzeste mai tare) cu atat porneste mai lung, sau in cele din urma nu mai porneste decat dupa ce se raceste.
la diagnoza da presiune scazuta de combustibil. Drept e ca injectoarele nu le-am verificat cu eprubetele ci doar diagnoza. Unul singur compensa +3 , l-am schimbat, acum nici unul nu depaseste 0,5. Am schimbat pompa de sub scaun, la motor vine motorina ok.
Din ce am citit, e posibil sa fie senzorul ax came...problema comuna la e39. Intrebarea este daca acest senzor da eroare in diagnoza sau ba. Cum poate fi probat?
Orice idee e binevenita. Multumesc frumos.
Intre timp am schimbat bateria, deoarece cea veche uneori dimineata facea figuri. Azi, desi am mers mult prin oras a pornit de fiecare data destul de ok. Bateria veche , masurata dimineata avea in jur de 11.8-11.9 V .
E posibil sa fi fost si bateria de vina? Am o sticla de apa cu mine, cu prima ocazie cand nu porneste incerc cu apa si revin.
Multumesc frumos.
