Problema pedala de frana tare e46
Va salut!
Am constatat azi in mers ca pedala de frana se apasa foarte greu.
Am prins o portiune de drum unde am mers cu 120/130km/h dupa care am franat fara nicio problema pana la 50/60km/h. Cand am redus viteza pentru a parca am constatat ca s-a intamplat ceva si nu franeaza masina cum trebuie.
Acum lucrul asta se intampla la orice viteza si parca nu vreau sa am febra musculara de la pus frana. :laugh:
Ce poate fi? Unde sa o gadil?
E vorba de un e46 coupe facelift 318
Poate sa aiba o problema ori cu servo ori furtunul care merge la servo nu tine vid si intra aer. Poti sa scoti furtunul #6 de aici:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV71-EUR-05-2001-E46-BMW-318Ci&diagId=34_1207
Cu motorul pornit daca astupi teava cu degetul trebuie sa simti ca se prinde de deget.
Am scos furtunul si l-am astupat cu degetul, nu se intampla nimic...
Sa inteleg ca ar fi servo frana de vina aici?
Servo frana foloseste vacuum de la motor ca sa ajute frana. De aceea ai frana cand e pornit motorul si cand nu este frana este f tare. Daca nu trage aer sau nu trage destul de tare la teava care intra in servo frana atunci de aceea este pedala asa de tare. De obicei este doar un furtun care este spart sau nu e strans bine si nu tine vacuum pana la motor. S-ar pute sa fie si pompa de vacuum cum spune Manole. Daca vrei poti sa sufli niste fum in teava de la frana si vezi pe unde iese fumul. Acolo este problema.
