Problema e 46 Alternator Baterie
Salutare.Am un e 46 316 i si astazi in trafic s a oprit dupa ce mi s au aprins toate becurile din bord.Dupa ce i am dat curent a pornit dupa care s a oprit la loc.Am mers si am cumparat o baterie noua..Dupa vreo 15 km aceiasi problema...Aveti idee ce poate fi?
Poate fii mai multe probleme. Alternator stricat, impamantare ruginita, cablu de baterie stricat.E46 din state se poate vedea tensiunea la bord prin acces la un meniu ascuns. Incearca sa vezi daca poti sa afisezi ce tensiune ai. La masina mea este 19 la primul si 9 la al doilea meniu uite aici:
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=31204
Daca reusesti spune ce tensiune ai cu motorul oprit si cu motorul pornit.
nu stie nimeni un electrician bun ???
Nu e nevoie de electrician ca sa vezi daca alternatorul baga curent sau nu.
bateria chiar daca a fost noua...curentul din ea a fost rapid consumat de masina si in timpul asta nu a fost incarcat nimic in ea.
Eu am avut problema asta.
Alternatorul ca si piesa nu are cam ce sa se strice la el decat daca este foarte foarte vechi..gen 500.000 de km.
Totusi,inauntrul lui....sunt 2 carbuni de vreo 3 cm lungime.Aia sunt consumabili...se mananca usor usor usor....pana ce trebuie inlocuiti.Nu is scumpi.
Asta am patit eu la masina mea si iti zic din experienta.
Verifica daca alternatorul tau...incarca curent in baterie.
