Problema inchidere centralizata e46
Buna seara,
Am avut ( inca am ) o problema la oglinda din dreapta, nu se incalzeste, am gasit pe forum un topic in care scria ca poate fi de la sigurante, uitandu-ma prin sigurante, am scos cateva afara sa le verific si le-am pus inapoi, nu era nici una arsa, oglinda tot nu si-a revenit si inchiderea centralizata nu a mai functionat.
MAI EXACT: Nu se deschid usile din telecomanda, si cand incerc sa le deschid din cheie se deschide doar usa de la sofer, geamurile electrice functioneaza, adica coboara si urca din butonul de la telecomanda, si luminile functioneaza normal cand apasa pe inchidere ( se sting treptat, si la deschidere se aprind ) portbagajul functioneaza si el perfect din telecomanda.
Am citit pe alta postare al unui coleg, o varianta de rezolvare prin verificarea sigurantelor iar dupa sa iau borna de pe baterie 5 minute, am incercat si varianta asta dar fara rezultat.
Alte idei?
Modulul GM5 (sau confort, cum i se mai zice).
Am avut exact aceeasi problema in vara.
Rezolvarea? Alt modul sau il repari, in jur de 200lei e reparatia.
Asa din senin sa se defecteze? stiu ca dupa ce am scos 3 sigurante si le-am pus inapoi nu a mai functionat deci poate fi de acolo problema sau sa il fi stricat eu cand am scos sigurantele?
Am uitat sa specific, nici de la butonul din interior nu functioneaza inchiderea si deschiderea usilor.
de aici:
https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/default_right.htm
The GM5 is used to control a variety of different functions. Here is a list of functions this module controls:
By the way, this is also the list of things that won't work when the GM5 module is removed. The car will run and drive just fine except for the items listed below.
Power window control (up and down control of windows)
Remote entry (locking and unlocking via key fob and central locking button)
Trunk release (via key fob, handle button and interior trunk release button)
Vehicle alarm (siren, tilt & sonar sensors and clown nose light)
Windshield wiper and washer (both front and rear if equipped)
Interior lights
Ok, that's great, but, what's the deal with my door locks?
Most problems are either the door lock actuator assembly or the GM5 module. Sometimes the problem is hard to determine. For some reason, GM5 problems occur with unlocking much, much, more often than locking. Here are a few tell tale signs for determining which is the faulty part.
4-door - all 4 doors fail to unlock -> GM5
4-door - all 3 passenger doors fail to unlock -> GM5
4-door - only 1 of the passenger doors fails -> Actuator
2-door - both doors fail to work -> GM5
2-door - only the driver's door fails -> indeterminate
2-door - only passenger door fails -> indeterminate
Problem seems to be worse in hot or cold weather -> GM5
Fuel filler door doesn't unlock either -> GM5
Si un video cum se schimba:
Edited by vali02
Pai da semne, gen apesi pe buton si nu deblocheaza din prima, uneori, insa cade total din senin.
Citeste ce ti-a postat vali02, e o problema comuna la E46.
Este intradevar ciudat ca a mers perfect si dupa ce ai scos si reinstalat sigurantele a inceput sa aiba probleme. Daca ai scos sigurantele cu bateria pusa s-ar putea sa fii cauzat un spike de tensiune dar nu stiu cum ar fii putut sa arda releurile. Problema este sigur cu GM5 sau ai facut un scurt pe undeva de la GM5 la motorul de la usi. GM5 este in glove box adica unde sunt sigurantele. Cu un ohmmetru poti masura sa fii sigur ca ai aceiasi rezistenta la toate usille de la conectoarele care merg in GM5. Poti gasi numarul de la pini aici:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/
S-ar pute sa fie related cu incalzirea de la oglinda. Adica daca firele de la usa de pasager sunt fisurate s-ar putea sa faca scurt firele care merg la motorul de la usa si atunci cand incearca sa deschida usiile tot curentul merge pe scurt.
Am rezolvat, era siguranta 60 de vina.
Acuma pot continua cercetarile pentru oglinda din dreapta care nu incalzeste :))
Va multumesc pentru raspunsuri !
Oglinda ai verificat-o? Ma refer daca ai mufele bagate in ea. Posibil sa ai mufele de oglinda sa fie fara incalzire, probabil a fost schimbata. Verifica la oglinda prima data.
Cunosc un caz asemanator la un prieten, intr-o noapte cineva i-a schimbat oglinda cu una fara incalzire :D
