Help! Zgomot in cutie!
Salutare, as avea si eu nevoie de cateva idei.
Sa va prezint problema: am reconditionat kitul de ambreiaj pe care il aveam si l-am pus inapoi pe masina. Am facut proba de drum, nici urma de problema. Am plecat cu masina de la garaj, am ajuns in parcare si am deschis usa sa ascult daca mai exista vre-un zgomot, deoarece proaspat montat nu mai avea zgomote. Am lasat masina pe liber si am accelerat-o pana in jur de 3000 rpm. Pe decelerare se aude un zgomot foarte ciudat, care dispare in momentul in care apas ambreiajul. Am repetat figura si cu ambreiajul apasat, nu se mai aude. Am incercat din nou cu el neapasat, se aude din nou. Mentionez ca se aude doar pe decelerare.
Am revenit la garaj, am bagat masina pe rampa, am intrat sub ea si zgomotul se auzea din cutie, in apropierea flansei cardanului. Am schimbat cutia de viteza cu o alta, acelasi model(getrag). Initial, toate au fost bune si frumoase, am repetat figura cu proba. Cutia este in regula, intra in toate treptele. Dupa ce am verificat care e treaba cu noua cutie, am oprit din nou in fata garajului, am accelerat masina pana la 3000 rpm, iar zgomotul nu mai exista nici cu ambreiajul apasat, nici cu ambreiajul neapasat.
Fericit, am plecat acasa. Ajung in parcare, am zis sa verific din nou sa vad daca a disparut problema. raspunsul este nu....problema nu a disparut. Este exact acelasi zgomot. Se aude in acelasi fel, tot cu ambreiajul neapasat, tot pe decelerare...... Astept cateva sugestii, va rog foarte mult! Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, ajutati-ma sa o rezolv.
p.s. Cutia este foarte precisa, maneta nu tremura la relanti, intra perfect in toate vitezele, are ulei la nivel. Ambreiajul se comporta neasteptat de bine, motorul nu tremura la relanti. Va rog, sugestii! Multumesc anticipat!
Edited by SWEN
Rulment de presiune pe duca. Cum sa cureti rulmentul si sa il ungi cu vaselina si sa il pui inapoi? Automat cand schimbi ambreiaj schimbi si rulmentul de presiune.
Poate inainte sa dai jos cutia nu auzeai zgomotul de la rulment sau poate chiar nu suna...dar odata dat jos si umblat la el in cel mai fericit caz uruitul apare dupa cateva sute de km, al tau face din prima. Schimba-l si nu o sa mai ai acel zgomot.
Ps: Unde ai gasit acel mecanic?
