PORNIRE GREOAIE SI TREMURAT LA RELANTI 116i
Stoica18
Salutare!
Ma confrunt cu o problema de cateva saptamani si se pare ca nici la reprezentanta nu au descoperit-o (mentionez ca am facut 4 testere ).
Dimineata la pornire tremura foarte tare la relanti si se aude un vajait.
Acum 2 luni am schimbat senzorul nox si termostatul (apareau ca erori pe tester), la doua zile nu mai tragea masina si am dus-o din nou la reprezentanta unde mi-au schimbat bujiile si bobinele de inductie. In continuare apare o problema pe tester -DME:COMBUSTION MISFIRES,CYLINDER2 .Injectorul nr 2! Am fost la un serviceunde mi-au curatat injectoarele dupa care a mers bine 2 zile apoi iar am luat-o de la capat cu testerul.Problema de mai sus cu cilindrul 2 persista si am cerut sa schimbe injectorul 1 cu nr 2 dar cand le-au scos cel cu nr 2 era de culoare gri iar bujia din dreptul lui era uda cu benzina iar celelalte 3 injectoare negre ok.Mi-au zis ca a fost schimbat nr 2 si sa il schimb din nou.Zis si facut! Dupa 2 zile la fel! Cei de la reprezentanta au masurat compresia la motor ,a iesit bine,iar injectoarele trebuie schimbate dupa testele lor.
Daca cineva s-a confruntat cu asa ceva va rog sa ma indumati :)
P.S. Daca schimb injectoarele cu unele after market ar fi ok?Nu de alta dar cele originale sunt 950 ron bucata!
Multumesc frumos!
