Recomandare baterie F10
flavyus
Buna seara,
Ce baterie imi recomandati pentru masina mea, mi-a mai dat semne de oboseala am pus-o pe redresor dar in seara asta ma lasat in spalatorie ,i-am dat curent si a pornit imediat !!! Am si masurat incarcarera 14,5 -14,7 !!!
Edited by flavyus
Aceleasi probleme le-am avut si eu,cu acelasi avertisment in bord.Am pus-o pe un rederesor C-TEK a durat aproape 1 zi,si s-a incarcat.I-am facut test de baterie si a dat viata peste 80%.De atunci 0 probleme,e adevarat ca am mai facut intre timp cateva drumuri galati-constanta ceea ce e bine pentru incarcarea bateriei.
Intre timp studiasem deja despre schimbarea bateriei,si am descoperit asa: pune AGM,asa cum ai avut,chiar daca nu ai start-stop(nici eu nu am).Masina are foarte multa electronica,nu e recomandat sa te joci cu incarcarea,senzor IBS etc pentru o diferenta de 100 euro. Poti sa iti 90 sau 92 Ah,ai sa vezi ca curentul de pornire la cele after market o sa fie putin mai mic,850A,fata de cea originala 900A,dar nu e nimic,o sa mearga foarte bine.Varta,Exide ambele echipeaza si originalul.Gasisem in vara pe la 800-900-1000 lei,doar la comanda,aici la Galati.La reprezentanta costa cam 2000 ron,cu tot cu inregistrare,o au pe stoc :)).
Schimbarea bateriei necesita inregistrare,chiar daca este de aceeasi capacitate.
Edited by cdanutzx
din ce stiu Varta si Bosch sunt ambele facute de Johnson Controls,deci ar fi cam la fel...Acum si in functie de pret,de disponibilitate.mai uitate pe site-uri din afara,vezi ce mai zice lumea,care au picat mai repede.Prin SUA,isi pune lumea Banner,am mai vazut pe EBay baterii Wolf,deci se gasesc toate minunile
cauta sa cumperi/imprumuti un rederesor,cu microprocesor gen C-TEK care stiu sa incarce baterii de tip AGM,eventual au si functie de regenerarea a bateriei.poti incarca direct pe masina,daca stai la curte sau ai posibilitatea,pe bornele din fata,de la capota.Nu incerca sa incarci direct pe baterie,in portbagaj,pentru ca IBS-ul este sensibil la tensiuni de peste 15V.Eu asa am facut si nu au fost probleme,fara sa deconectez bateria de pe masina.
Eu am luat un rederesor din Kaufland,la 80 lei si este super,aceasi lucru ca un C-TEK care sare de 300-400 lei.Are clasa IP65 deci poti sa il lasi afara,sa ploua pe el,nu se intampla nimic
Am fost sa verific bateria , si cei de acolo au spus ca necesita doar o ĂŽncĂŁrcare pe redresor ( magazin si service de baterii ) !!! O sa o dau jos si o duc la ei ,
Am mai scris pe forum... la fel am patit si eu pe E60. Si patesc in continuare cand e frig, degeaba am pus baterie noua si mai mare. Masinile astea-s construite pentru drumuri lungi. Asta inseamna incarcare constanta si indelungata.
Frecusul prin oras cu opriri dese nu le prieste deloc, fiind mari consumatoare de curent.
La 16:30 am lasat bateria la service-ul de bateri si au si acel redresor pentru agm , mi-au spus ca bateria este 78% si ca o sa își revină acum sa vedem maine dupa ce o sa ai facă iar test !!! Iar referitor cu drumurile lungi mi sa explicat ca alternatorul nu face decât sa mențină tensiunea nu sa încarce bateria , daca bateria este Dusa poti face 1000 km drum lung nu va avea efect de încărcare !!! Acum ce sa mai zic , astept maine dupa 16:00 sa o iau . Edited by flavyus
Eu i-am Întrebat ce inseamna 78% si ai spus ca nu este nici o problema bateria este doar descãrcatã !!! Eu 2 luni nu am pornit masina si banuiesc ca de-aici se trage si descãrcarea . Banuiesc ca daca vroiau sa imi bage pe gât o baterie o fãceau usor având in vedere ca ei vând doar baterii este pãrerea mea . Vad ce se Întâmpla si la primul semn aiurea o schimb si gata
Iar referitor cu drumurile lungi mi sa explicat ca alternatorul nu face decât sa menținĂŁ tensiunea nu sa ĂŽncarce bateria , daca bateria este Dusa poti face 1000 km drum lung nu va avea efect de ĂŽncĂŁrcare !!!
La fel mi-a explicat si mie cineva de Rombat. Tind sa cred ca nu e in totalitate adevarat. Iarna trecuta intr-o dimineata foarte rece mi-a pornit masina( E84) normal dar mi-a dat o eroare la XDrive pe care l-a si dezactivat. Am cautat eroarea pe net si am gasit ceva foarte vag pe niste forumuri straine cum ca ar fi bateria descarcata. Dupa 120 de km am oprit motorul intr-o benzinarie. La repornire totul a fost ok asa cum este si in ziua de azi.
pai daca era 78% inseamna ca era buna.Bateria poate fi descarcata,adica tensiunea din ea era mica,si prin incarcare ea va fi buna de utilizare.Daca a fost descarcata pana la minim de mai multe ori,ea nu va mai tine incarcarea mult timp si atunci va trebui schimbata.cum am mai spus,am 3 luni de cand am incarcat-o,si de atunci 0 probleme
