Sunete ciudate(ca de geam deschis)in masina
Am fost azi s-a umblat la capota dar la fel face.Chederile de la motor/capota sunt ok capota e echilibrata dar tit la fel face.De la 120km/h in sus sufla vantul ca la Dacie 1300.
Cred ca am gasit solutia....viteza maxima 120...
  • 7 months later...
Nu am renuntat si nu voi renunta niciodata la gasirea problemei cu vantul in masina.Multi mi-au spus ca de la parbriz este problema.Azi am fost la un centru de montat parbrize si mi s-a spus ca nu e de la parbriz atata timp cat in masina nu ibtra apa si/sau praf.Cand i-am spus ca problema a inceput imediat dupa ce a fost dat motorul jos atunci mi-a zis ca sigur e de un difuzor ca asa s-a mai intamplat cu un mercedes etc.Ce pot face eu in cazul asta?Cum as putea verifica acest difuzor?
Am facut cativa km apoi cand am ajuns cand am ridicat capota se auzea cum bolborosea apa in vasul de expansiune.Se auzea doar nu a dat apa pe langa doar 'fierbea".
Mie mi se pare cudat ce ai scris tu aici. Nu cumva sunetul ala ca un suierat aste de la circulatia apei prin conducte, in special cand apa se incalzeste si datorita faptului ca nu ti-au facut o aerisire calumea? In cativa km si defapt niciodata nu ar trebuii sa-ti bolborosesca apa in motor/instalatie. Eu zic sa mai studiezi problema, acolo poate fi buba.
Nu mi-am mai batut capul cu aceasta problema.
Nu o sa tin masina la infinit si o sa mai las si pe altii sa se agite:)))
100% e de cand am dat motorul jos.Eu am verificat cu oglinzi stranse,cu stergatoare dar rezultatul e identic.
Am fost la unii care se ocupa strict de parbrize si mi-au dat dreptate ca are legatura cu faptul ca motorul a fot dat jos.
Mi-au recomandat sa verific nu stiu ce difuzor de aer ,bla bla.
Asta o sa se intample peste 150 mii km cand va fi dat motorul iar jos ptr schimbarea distributiei.
(doar nu sunt crazy sa dau iar motorul jos sa verific difuzorul sau altceva:))))
In concluzie m-am obisnuit cu sunetul.Nu provine de la motor in sine ci din compartimenul motor .
  • 11 months later...
Salutare si eu am aceeasi problema si am obserbat ca sunetul a aparut in sezonul rece dar si dupa ce am vopsit capota. Am dat stergatoarele jos , am mers cu oglinzile pliate, am dat parbrizul jos si am pus un cheder nou si apoi l-am pus la loc, am izolat cu scoci trapa si muchiile de la capota si usi si tot degiaba tot asa face. Mai am o singura chestie de facut sa iau un cheder cu banda dubla adeziva si o sa umplu toate locurile dintre capota faruri si aripi si daca tot nu dispare acel suierat asta este ....
Salut.Nu am mai facut nimic...am lasat-o asa.Am fost la un service care se ocupa de schimbat parbrize si mi-au spus ca a mai venit o masina cu exact aceeasi problema dupa ce a fost data capota si motorul jos.Si ca fasaitul provine de la un difuzor de aer.Intre timp am mai fost la "n" specialisti si "n+1" variante😀.Am lasat-o asa ...cel putin moment.Am reglat capota de 1 mil de ori,chedere,stergatoare,etc...la fel.Succes si daca gasesti cheia succesului sa postezi poate ajuta si pe altii.Succes!
