E46 - Nu porneste.
Alex Miron
Salut.
Am si eu un E46 325ci din 2003 care in seara asta, aparent, nu mai porneste.
Am facut azi cca 450km cu ea, a mers foarte bine, am parcat-o, iar in seara asta cand am incercat sa plec cu ea, nu mai porneste.
Mentionez ca bateria cel mai probabil nu e problema intrucat imi merge aerul conditionat, farurile, sistemul audio si luminile din interior fara probleme. Chiar am stat minute bune cu ele aprinse.
Electromotorul nu pare sa invarta deloc cand dau cheie.
E cineva care a mai avut vreodata problema asta?
Multumesc anticipat.
Incearca sa masori bateria cu un multimetru si vezi ce voltaj are.
Uita-te la becul de la plafoniera cand incerci sa o pornesti si vezi daca scade totusi in intensitate cand ii dai cheie. (daca nu observi vreo fluctuatie, poate e o problema de contact)
Asta e masina de care ziceai aici?
Edited by iwolffy
din cate spui, desi nu stii prea bine sa explici
problema ta ar fi din imobilizator sau chiar electromotorul sa fie ars .
cel mai probabil poate sa fie si bateria (trebuia mai intai sa incerci s-o pornestj cu cabluri)
cand ii dai cheie se sting sau tind sa se stinga toti martori?
ai incercat so pornesti impinsa?
daca porneste impinsa este de la electromotor
daca Nu ,si nu da semne de scantaie, (adica sa tinda sa porneasca ) este de la imobilizer... succes!
Edited by bmw3er
Verifica periile de la electromotor, asa am patit si eu cu amea. Am pornit dimineata sa ma duc la lucru, toate bune si frumoase. Pe cand sa pornesc de la lucru, pauza, nimic. Puneam contactul se aprindeau becurile cand sa dau nimic.
Erau periile de la electromotor(are 2 pe stator si 2 pe rotor) la mine au fost gata cele de pe stator. Poate si la tine ii aceeasi problema.
Daca sunt periile sa cumperi de E46 nu de altceva. Eu nu am gasit de E46 si am luat de Golf(asemanatoare) am pilit un pic si au intrat. Dar in 3 luni au fost gata si alea si pana la urma am gasit de E46.
Edited by Vlad320
https://www.dropbox.com/s/w2ly3pzaoj4u3vu/IMG_0758.m4v?dl=0 - (Video - are 42MB)Poate un video stie sa explice mai bine decat mine.
un calcul matematic:
1+1 = 2 ; minus 1= 1 rezulta o singura posibila problema
explicatia:
2 probleme posibile
1-electromotor
2-imobilizator (cheie, siguranta imobilizator, imobilizator)
ca sa fi sigur ca nu este de la problema nr 1, incerci sa pornesti masina impinsa, ( in cazul in care porneste, e clar: ,electromotorul' ) daca nu porneste nici impinsa, elimini problema nr 1 si ramai la problema nr 2. verificiti mai amanuntit acolo, caci acolo-i buba...
funny si usor nu?...
Edited by bmw3er
  • 8 years later...
On 9/25/2024 at 2:16 AM, peteanu Vasile said:
Am și eu o problema la un e 46 numai vrea să îmi pornească mi-a dat pe tester că are problema cu rampa de înalte am înlocuito dar tot nu vrea să pornească și nu ajunge motorina in ea de la ce ar putea sa fie va rog să mă ajutati daca se poate modelul este cel cu distribuția in fața
