preincalzire bujii
relu neatu
Foarte tare faza cu fiertul in soda...si mai este si economica.Galeriile de la ce model sunt.?
Si sa ramanem ontopic....la mine e asa...intru in masina ,bag cheia,apas pe buton instant si porneste din prima indiferent de temperatura(dimineata erau -10) sta turata o vreme si scade singura.
Nu am vazut nici o rezistenta aprinsa niciodata......o vad la G7 destul.
Metoda este buna la orice galerie fabricata din ebonita sau plastic(galeria din exemplu este de e46).Merge si la galeriile de evacuare care sunt din fonta sau tabla din otel.Nu este recomandata la galeriile din aluminiu.
Uita-te la cilindrul al treilea ca are depuneri inauntru
Operatiunea corecta si care da randament 100% de curatare a galeriilor de admisie si a chuilasei fara sa neceside demontarea chiulasei se face cu ajutorul unui compresor si a unui echipament special care include un aspirator cu doua capete in forma orificiilor din ciulasa si o gaura prin care se introduce o teava de la celalalt aparat care are un rezervor in care de preferat se adauga coaja de nuca pisata(sub forma de particule de nisip,acestea indiferent daca raman depuse sau patrund in camera de ardere sunt arse fara a produce daune)Prin acea teava se introduce sub presiune cu ajutorul unui pistol sau robinet aceste coji de nuca iar aspiratorul le trage pentru a nu se incarca sa ramana in exces.Pentru curatarea galeriei nu mai este necesar aspiratorul deoarece acestea ies pe cealalta parte,sau eventual se sufla doar cu un compresor la final.Dar in lipsa de aceste echipamente care nu sunt totusi imposibil de procurat sau de confectionat,se rezolva si cu soda sau solutii chimice.Ne descurcam cum putem nu:)
  • Downvote 4
Salut!Asa a iesit in fotografie,nu vand ,nu fac contra cost operatiuni de curatare galerie,dar crede-ma galeria a iesit ca noua.Eu te inteleg pe tine,este mult mai usor sa negi si sa refuzi un lucru sau o idee,ai ales varianta refuzului,ok este dreptul tau.Plasticul din care este facuta galeria,( in acele locuri care par ca ar fi murdare in fotografiile atasata de mine)este poros si din cauza acelor pori pare ca locul ar fi plin de jeg,dar crede-ma,nu este.
Hai ca deja stricam topicul,aici se vorbeste despre bujii!
Edited by botosanibmw
Scuze pentru off topic:D,am gasit ceva interesant si concret si de aici am tras o concluzie pe care probabil ar trebui sa o trageti si voi:
Sistemul de control al bujiilor, ca urmare a informației primite de la calculatorul de injecție, comandă activarea acestora în două faze distincte:
pornirea motorului: în acestă fază bujiile sunt încălzite rapid pentru a asigura aprinderea amestecului aer-combustibil
funcționare la rece: este faza ce urmează imediat după pornire și presupune utilizarea în continuare a bujiilor pentru a reduce zgomotul și emisiile de fum ale motorului
Durata fazei de funcționare la rece, în care bujiile incandescente rămân activate, depinde de temperatura motorului și poate ajunge și până la 180 secunde.
si o comparatie intre bujii
sper sa va fie de folos in privinta alegerii producatorului de bujii.
chiar daca este off topic ,baietii cu galeriile fateti o treaba grozava,imi place.
Edited by Alexaaandru
Deci pana la urma daca nu apare in bord simbolul cu preincalzirea bujiilor, inseamna ca sunt probleme la releu sau la bujie? Am testat cu aplicatia Carly si nu am eroare la bujii. Motorul porneste repede, nu trepideaza dar nu se aprinde acel martor. Inainte, acum un an parca il vedeam in bord la pornire cand era foarte rece. Acum, nici la -8 grade nu a aparut.
  • 3 years later...
