Problema ABS/DSC E46 318i 2003
H3llow33N
Incerc de ceva timp sa rezolv problema cu ABS la BMW din titlu. Prima problema a fost un senzor de ABS defect. L-am inlocuit cu unul nou, din pacate nu e ATE, ci VEMO.
Toate bune si frumoase, martorii din bord au disparut, dar la acceleartii mai in forta intra DSC-ul(palpaie martorul), desi nu are cum sa patineze.
Uneoriu cand pun frana la viteze mici intra ABS-ul imediat, rar se intampla si la viteze mari 80-100 km/h.
Am fost cu masina la diagnoza, si in mers dispareau vitezele rotilor, fie la o roata, fie la 2 sau 3 dintre ele, inclusiv la cea cu senzorul nou. Dupa ceva timp reapreau valori. Ciudat era ca nu arata valoarea 0 ci "--".
Am pus un modul sh de ABS/DSC cu acelasi cod de piesa(nu l-am recodat inca). Evident, DSC-ul nu merge, dar ABS-ul merge si face aceleasi figuri ca inainte, adica intra la franari usoare.
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Ce alti senzori mai sunt la ansamblul ABS/DSC in afara de senzorii de pe roti, cel de acceleratie laterala si cel de pe volan(trebuie recalibrat)?
Ma gandesc daca nu cumva problema e de la cablajul imbatranit, mai exact la o problema cu masa sau tensiunea de referinta...
Mersi mult pentru ajutor
Un prieten a patit ceva asemanator la 320d,iar dupa schimbarea senzorului de pe coloana volanului problema a fost rezolvata.
In service i s-a dat diagnosticul,nu vreau sa te fac sa schimbi piesa respectiva daca nu este cazul.Dar din cate stiu este o problema comuna la e46.
El a mers pe senzor original SH.
Nu stiu sa-ti spun.Doar se plangea ca i se aprindea DSc-ul si ABS-ul (dar nu tot timpul) imediat la pornirea motorului sau chiar in mers.
Pe un site dedicat DIY am citit despre o modalitate de a reseta sezorul de pe volan din cheie si rotirea lui stanga dreapta .Daca cauti pe google sigur gasesti,poti sa incerci si varianta asta.
