Probleme Inchidere Centralizata E36
Salut si La multi ani !
Am o problema ciudata cu inchiderea de la un e36 touring :
Specific ca are inchidere din fabrica , atunci cand apas sa deschid masina , se inchide singura la loc imediat , ca sa o deschid apas si deschid repede usa de la sofer si nu se mai inchide . Mi-a facut din senin asa acum doua zile . Aveti idee despre ce e vorba ? Multumesc mult .
Edited by BowBimmer
Usa de la pasager ti se descuie?
Daca nu, atunci inseamna ca de acolo e problema. Nu se descuie si trage inapoi tot mecanismul, usile din fata fiind usi de comanda.
Salut, da se deschuie toate usile , are vreo relevanta ca nu se mai deschide portbagajul din inchidere , e blocat butucul , e blocat de cateva luni bune si pana acum inchiderea mergea normal .
Ceva asemanator am patit la fostul coupe cu incuietoarea de la portbagaj, s-a blocat mecanismul. De acolo am dat in alta problema cu releul de pe inchidere si imi deschidea masina automat cand vroiam sa o inchid.
Rezolvarea a fost sa dau jos incuietoare, curatata bine si gresata, montat la loc si inlocuit releul de pe inchidere. Dupa operatiunile enumerate totul a revenit la normal.
Bafta.
S-ar putea sa fie de la el (deci de pe ĂŽncuiat / descuiat). Cand mergea, dĂŁdea comanda la toate usile sa se deschida, daca prima datĂŁ descuiai portbagajul?
Nu stiu exact cum e la e36, eu la e39 n-am butuc deloc la portbagaj.
Da,cand deschid sau inchid portbagajul da comanda la celalalte usi. Asta se intampla si acum. Il pot deschide dar doar din cheie, nu si cand apas pe telecomanda, pistonasu nu are putere sa deschida.
  • 10 months later...
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. E36 316 din 93.
Cateodata nu mergea din cheie sa se dechida si nici sa se inchida, pana nu a mai functionat deloc.
Am montat un modul cu telecomanda care l-am legat la modulul inchiderii al masinii.
A mers o perioada, apoi a inceput sa faca figuri si acum nu mai merge centralizata nici din cheie nici din telecomanda.
Cateodata daca bateam cu pumnul in usa langa maner isi revenea.
Problema acum este ca a ramas incuiat rezervorul.
Usile fata + porbagaj se desfac cu cheia.
Pana acum am facut urmatoarele:
-verificat sigurante
-verificat fire porbagaj
-verificat fire usa dreapta
-schimbat yala usa dreapta
-schimbat intrerupator usa dreapta
-schimbat modul inchidere, aici nu stiu daca e OK deoarece eu am V3 si am incercat cu V2.
Cateodata dupa ce o deschid nu se aprinde plafoniera si nu porneste, daca apas cu degetul pe intrerupatorul usii se aprinde plafoniera si apoi porneste.Cand apas pe acest intrerupator se aude un releu cum contacteaza in spatele ceasurilor de bord, oare sa fie si acesta una din cauzele din care nu merge inchiderea??
Chiar nu stiu ce sa ii mai fac ca sa o repar.
Mai vreau sa pun un modul de inchire identic cu al meu si sa verific la al meu releele de pe laca si lipiturile.
